РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, стены на кухне, как и во всем доме - вагонка. Чем лучше покрасить вагонку именно на кухне? Краска или лак? Сама склоняюсь пока к лаку... Если лак, то для пола прочитала хвалят тикурила уникум супер. А для стен такой целесообразен или можно какой-то более дешевый вариант использовать?
Уника Супер - это алкидно-уретановый лак. Просто "крепкий" блестящий лак для пола. На стенах Вам такая "крепкость" ни к чему, и, если склоняетесь к лаку, а не краске, то можете обойтись любым матовым водным (аква) лаком. Почему матовым? Очень странно будет выглядеть "лаковая" (блестящая) вагонка. Можете выбрать аквалак "для бань и саун". Это если у Вас на кухне недостаточная вентиляция; в такой лак добавляют еще и некие "бактерицидные добавки".
С лаком на кухне могут быть проблемы, да и учитывать нужно, что часто на кухнях влажно (что-то ведь варится, кипит), плюс многие лаки долго источают вредные вещества. Ну а краску можно, но на любителя. Думаю, что дерево - материал, которым надо гордиться, а не прятать под краской. В идеале покрыть лазурью, которая и защитит дерево, и цвет придаст - получится на долгие годы. Для стен и потолков внутри дома можно использовать Belinka Interier - специальная лазурь на водной основе, с отличающимся легким шелковистым блеском, выделяет натуральную структуру древесины, не содержит неприятного запаха, быстро высыхает, механически устойчива, в наличии готовые цветовые оттенки. Ну и рекомендуется предварительно нанести грунт-антисептик для древесины Вelinka Impregnant.
