1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что- то получилось у вас?
  2. T1974
    T1974
    T1974
    Одинцовский район, Московской области
    Да заштукатурить не вопрос, но под рукой сейчас клей литокол80 и немного штукатурной смеси, грунт само собой тоже есть, 17.
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Сегодня как раз заделывал ямки плиточным клеем. Штукатурка кончилась, идти в магазин недосуг, развёл плит клей и заделывал ямки. А также подравнивал там, где кривенько.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    у меня получилось! :)
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Тут есть поставщики керамогранита? нужен CIR
  6. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Я второй, кто задает тот вопрос. Каким клеем можно приклеить плитку к фанере?
  7. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    На пол? Если да, то советую SikaBond® T-8 Эластичный клей и гидроизоляция.
  8. fhour
    fhour
    fhour
    А под фанерой что? Лаги пола или стяжка? Или это стена?
  9. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Черный пол. Фанеру снять не получится. Просто надо положить пару рядов плитки перед камином.
  10. fhour
    fhour
    fhour
    Я бы тогда вообще не заморачивался, взял бы паркетный клей на MS-полимерах, отлетит так отлетит, нет так нет, два ряда всего.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста. Брусовый дом, холодный тамбур, 1*1 м. Хочу плиткой обложить стены.
    Пирог: обрешетка брусок, ОСБ 9мм, керамика. Плитку хочу класть на клей типа жидких гвоздей. Швы - хорошей затиркой. Вертикальные швы плитки в углах стен и примыканиях к дверному блоку - силиконом.
    Идея жизнеспособна?
    благодарю
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @YDenis, если ваш деревянный дом стоит на прочном сухом основании, и у него нет сезонных колебаний, то, почему нет? -Конечно, можно.
  13. puritania
    puritania
    puritania
    Добрый день! Подскажите как называется комплект таких профилей под плитку. Гуглится только профиля под внешние и внутренние углы, а мне надо ещё угол для стыковки трёх и двух профилей.
  14. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Доброго дня! выбрали для укладки в санузле плитку 60*20 на стены, нигде не нашел какой именно слой клея нужен под такой размер плитки, подскажите?
  15. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Хочу сделать разноцветную плитку на стену. Есть размеры стены, есть количество цветов, например, 4.
    Есть ли программы или методики распределить плитку так, чтобы не повторялись последовательности цветов ни по вертикали, ни по горизонтали ?
