1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я и пишу, и вы пишете, что воздух у вас будет осушаться. А конструкции внутри вентзазора при этом увлажняться выпавшим конденсатом. А у вас вроде задача обеспечить сухость сруба, а не осушить воздух, не так ли?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сухой воздух вытягивает влагу и из сруба тоже. Задача не допустить неконтролируемого намокания ограждающих поверхностей, то есть образования конденсата на холодном брёвене. Фольга, плитка, сколько угодно.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот и думайте.
    Бревно за утеплением будет стопудов холоднее, чем воздух внутри, особенно в парномоечной.
    Любой воздух при охлаждении станет влажным. Изучайте "относительная влажность", хотя бы на уровне википедии или рувики.
    В чем проблема поставить отдельную баньку на участке?
  4. vel185
    vel185
    vel185
    Привет. Отвалилась плитка. При снятии плитки весь плиточный клей остался на стене. Я в итоге все сбил (клей и раствор видимо которым выравнивал стену застройщик). В общем вопрос: как выложить плитку вровень с теми что остались? или тупо выровнять плиточным клеем? Там толщина около 11 мм под плиткой (клей + то чем выравнивали)
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vel185, может, все-таки пригласить кого с опытом?
  6. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Снять оставшуюся плитку, удалить старый клей и раствор и выровнить всю плоскость стены перед укладкой новой плитки
  7. vel185
    vel185
    vel185
    там площадь выложить всего 1,5 кв. метра, сомневаюсь что кто-то вообще приедет на такой объем работ)
  8. vel185
    vel185
    vel185
    Вы имеете ввиду вообще во всем санузле? На это я пойти не могу) да и потолок натянут.
    Вот чисто теоретичесски если наплевать на эстетичный вид полученного результата как лучше или чем выровнять под оставшуюся плитку?
  9. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Да, потому что плитка будет отваливаться и дальше. Лучше сразу все переделать
    Какой материал стен?
  10. vel185
    vel185
    vel185
    Это сторона соседствует с прихожей, из пазогребня похоже
  11. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Нужна влагостойкая гипсовая штукатурка типа Unis Next Аквагипс
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если от застройщика - тогда и остальное может отвалиться.
    Берете хороший плиточный клей (например из церезита), и на него кладёте плитку, выравнивая её относительно той что осталась.
    11 мм для этого хватит. Тем более что плитка уже была в этом месте.
  13. vel185
    vel185
    vel185
    Всем спасибо за советы, буду думать
  14. Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Бармалейоглы
    Доброго времени суток. Не подскажите можно ли на стену с гипсовой штукатуркой нанести бетоноконтакт и дальше керамогранит 120 на 60 с применением клея СТ-14?
    Мастер уверяет, что да, но мнения разделились…
  15. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Нельзя
    Этот клей не подходит для укладки кераморанита на гипсовую штукатурку
