1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Теперь всё стало на свои места. Спасибо за ответ!
    Я правильно понял? Укладка на стены от пола? В смысле не укладка на сам пол?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @IZ1970, сначала приклеить плитку на пол.
  3. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    В своём вопросе я изначально указал, что плитка на пол давно уложена. Я спрашивал, с какого ряда лучше начинать клеить на стены. Хотя по логике я бы начал (и начинал) сразу от ровного пола. Но насмотревшись мастеров, которые привинчивают профили и стартуют со второго ряда, решил выяснить, в чём фетиш и необходимость таких лишних, на мой взгляд, телодвижений и трудозатрат.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @IZ1970, Вы горизонт отметьте на стене, насколько периметр пола ему соответствует и поймете, целой от пола класть или подрезной ряд делать.
  5. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Я же в начале написал, что пол уложен в ноль по лазеру. Перепадов нет даже на миллиметр.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ставьте первый ряд прямо на пол, но лучше через те крестики, которыми планируете класть стены.
  7. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Предложите, пожалуйста, возможные последствия, что будет, если настенную кафельную плитку клеить без зазора между напольным керамогранитом? Ситуация такая, что если подложить крестики, то уйдёт общая горизонталь.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @IZ1970, первое последствие -если зазаора нет, то затирка между плитками не зайдет, а намазанная сверху - держаться не будет.
    и не будет герметичности.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите пожалуйста, на площадке бетонной возле дома выкладываю керамогранит зазор 3-4мм, думаю затереть полиуретан герметик, может есть какие приемы чтоб не запортить саму плитку? Скотч малярный а больше ничего в голову не приходит.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @евгений35, малярный скотч это, наверно, единственный способ для "колхозных" затирок.
  11. tp-2022
    tp-2022
    tp-2022
    Есть на форуме дизайнеры или просто люди с художественным вкусом? Подскажите, как сделать более гармонично, чтобы смотрелось и не резало глаз. Какого цвета затирку применить для шва на стыке двух цветов плитки? Верхнюю (белую) или нижнюю (серую) затирку? Кто как делал? Есть опыт? Как лучше в итоге смотрится?
  12. MrMind
    MrMind
    MrMind
    Положили в ванной и санузеле керамогранит Global tile Isfahan 60*120 на стены и на пол. Вроде бы уложен аккуратно, но есть 2 момента неприятных для меня. Сделали из него же экран для ванны и заметно неровности по полу - зазор видно, что неровный получился. Аналогично на дверцах люках. Мне объясняют это искривлением керамогранита, со слов его ровного не бывает и ничего с этим не сделать. Может кто прокомментировать и что-то с этим можно сделать?
  13. vaalekseev
    vaalekseev
    vaalekseev
    Я бы сделал серую или по подбирал бы из темных цветов.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Керамическая плитка и керамогранит - это разные материалы. Я насверлился керамогранита на стенах и с удовольствием леплю тройной ценник за это удовольствие - плюс расходники, сверло на 2-3 отверстия.
  15. IZ1970
    IZ1970
    IZ1970
    Подскажите по затирке швов. Что делаю не так. Литокол цементная затирка. Развожу максимум по 150 г в максимальной пропорции с водой по инструкции. Получается сметана. Начинаю затирать. Из 150 г успеваю нормально втереть только чуть больше половины затирки. Густеет просто на глазах и становится невозможно дальше затирать. Причем, когда лет 20 назад затирал самой простой затиркой из Кенгуру, то же самое было. Смотрю ролики, они там сразу по несколько квадратов умудряются затереть. Напрашивается вывод. Или они не втирают, как положено по инструкции, на 2/3 глубины шва, или у них волшебная затирка.
