1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Поясните точнее какой именно уголок вы хотите поставить?
    Просто, обычный уголок или специальный для плитки?
    Вы правильно заметили - и аллюмишка и нержа могут поменять свой внешний вид от условий эксплуатации.
    Аллюмишка конечно не вспучивается как диски - химия и условия всë таки не те - но всë возможно. Со временем могут возникнуть где то повреждения.
    Нержа то же меняет свой вид от внешний воздействий. Но еë можно обработать без сильных потерь для самого материала. С алюмишкой это не пройдёт.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    алюминий не вспучивается и не линяет.
    Нержавейка тоже.
    отличаются чем? - цветом.
    И Нержавейка более глянцевая, алюминий - матовый.
  3. frakir
    frakir
    frakir
    Керамогранит Staro Slim Elite калибровка и качество
    Здравствуйте!
    Понравилась по внешнему виду плитка, если кто ее тоже покупал или плиточники делали облицовку, подскажите все ли у нее хорошо с калибровкой и как она в эксплуатации
    Спасибо!
  4. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Помогите понять отличие обычной затирки от эпоксидной? Ранее, даже в душевой кабине использовала обычную, лет через 7 теряет вид и нужно поменять затирку в швах. А эпоксидная на века?
    У меня плитка в с/у и пол кухни. Там эпоксидку лучше или обычную?
    и еще вопрос: увидела, что начали делать подоконники из плитки, есть кто эксплуатирует успешно такое решение?
  5. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Melanyrat, Эпоксидную я бы использовал во всей ванной, там же один цвет фуги вам нужен? да и продается она от 1 кг. Эпоксидка если сделать все по инструкции то на века. Читал что белый затирки цвет иногда желтит со временем.
    На кухне можно и обычную цементную, или полимерную, только не берите самую дешовую.
    Мы в ванной делали именно эпоксидку вот такую
  6. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Уважаемые коллеги!
    Вопрос: Чем пришпиндрюкать к гипсокартону плитку, которая будет висеть лицом вниз? На плиточный клей (класс С0), как обычно сажать или есть другие хорошие варианты?
    ПС Я сегодня применил аналог ПВА в тубе. Вот такой. И шваброй распёр пока. Не знаю, хорошо ли я сделал или как...
  7. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    @Пачемучкин, если не трогать то не отвалится. лучше мне кажется какой то клей-герметик типо титана
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    обычно на плиточный клей, подпирать не обязательно.
    Главное - отсутствие пустот под плиткой, и не шевелить. не поправлять плитку
    после установки.
  9. id310953018
    id310953018
    id310953018
    Привет!
    Нужно положить плитку на перегородку в каркасном доме. Перегородка с дверью, обшита аквапанелями. И она не абсолютно устойчива. Что можно сделать в этой ситуации? Разобрать, вставить брус (1-2-3...) 100*150? Понимаю, что при случайном хлопке дверью, какое-то движение в любом случае случится.
    Существует ли какой-то пластичный клей для плитки на такой случай?
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Клей - герметик для таких случаев, но он дорогой.
    Дешевле может быть. будет перегородку укрепить?
  11. id310953018
    id310953018
    id310953018
    Погуглил про клей - похоже, что мой вариант, спасибо.
    Но посмотрим, что мастер скажет. Плитки нужно всего около 2м2 уложить, не хотелось бы ради этого разбирать перегородку-дверь-вентиляцию.
  12. mr0smith
    mr0smith
    mr0smith
    Здравствуйте! Прошу совета. Случилась вот такая беда - мастер неправильно использовал эпоксидную затирку для плитки в ванной, из за чего на самой плитке вдоль всех швов появились жёлтые полосы, сантиметра полтора-два шириной. На фото они не так очевидны, но очень заметны при осмотре. Как и чем можно их убрать/вытравить? Эта желтизна как будто въелась внутрь плитки. Заранее благодарю за ответы! IMG_4504.JPG IMG_4506.JPG
  13. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Здравствуйте! Планирую уложить плитку на фартук (опыта нет).
    Куплена испанская плитка 7.5x30 см. Крестики 1,5 мм.
    В моём случае, получаются горизонтальные швы почти в 2 раза больше вертикальных, из-за того, что плитка по длинным сторонам - в форме трапеции, а по краям – ровная.
    Как поступить? Укладывать плитку с разными крестиками или шлифовать плитку?
  14. fhour
    fhour
    fhour
    После затирки швы будут скорее всего одинаковые. Лишняя затирка из трапеций вымоется, если специально не прикладывать усилия чтобы затирка заполняла шов до самой поверхности.
  15. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Не очень понял почему швы станут одинаковыми? Т. е. вертикальные швы будут толще (подравняются с горизонтальными)?
    Затирка будет эпоксидной.
