1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Общие вопросы и ответы по керамической плитке
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем kjr11, 01.03.16.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    О
  2. ozoika
    ozoika
    ozoika
    Добрый день, подскажите, переложили пол на даче. Часть кухни хотим уложить плитку, под плитку настелили фанеру 21 мм, плитка керамогранит 45х45 клей купили neomid готовый для укладки плитки по дереву. Вопрос в том что сейчас падает температура, днем +4 будет, ночью - 3-4, стоит ли сейчас класть плитку или при такой пограничной температуре не надо. Тк даже если на момент укладки помещение прогреем, то потом на даче не сможем остаться, и поддержать температуру для просушки клея.
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Добрый день. Подскажите, есть ли у кого-нибудь опыт укладки крупноформатного 120*60 "в разбежку" с хаотичным расположением швов, нормально выглядит? Проблема в том что в классическом способе выглядит не очень. Имеется комната 8.3 на 3.8, укладка, по короткой стороне, выходит 2 цельные плитки 1,2м + 2 обрезка по 0.7м, вроде не плохо, но сильный перерасход плитки. Вариант с 3 плитками и заполнение между ними 2 центральных швов мозайкой, выглядят не естественно. Укладка по длинной стороне, выглядят ещё хуже с 5 целыми плитками по 0.6 и + 2 обрубка по краям по 0.4м.
    Предложили уложить уложить плит с хаотичным расположением вертикальных швов относительно длинной стороны и ровными рядами относительно короткой. На сколько будет адекватным такое расположение? Плитки на объекте нет (не хочу везти лишнего, плитка керама марацци Монте тиберио 120*60)
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    непонятно...
    , - а нарисовать можете?
    Вообще-то, мне нравится хаотичная укладка, когда сдвиг на треть плитки, и (или) на четверть.
    При этом не нужно выдерживать в каждом ряду одинаковый сдвиг
    можно ряд- другой на треть, ряд- другой на четверть (примерно). Можно даже на половину плитки где- нибудь один ряд сделать.
    главное, чтобы не было совсем маленького сдвига меду рядами
    и чтобы было действительно хаотично, т. е чтобы не просматривалось какой- нибудь симметрии.
    Тогда всё ок.
  5. fhour
    fhour
    fhour
    Та которая из этой колекции "под мрамор" будет смотреться нормально с разбежкой в треть длины, даже лучше ровной. Которая под ковер - хз.
    upd: а, кажется понял, вы хотите не с заданным заранее сдвигом, а остаток от предыдущего ряда класть в начало следующего, чтобы сэкономить материал, по-паркетному. Думаю тоже будет ок, только резать начинать сразу с первого ряда, чтобы первая плитка не была целой.
  6. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Именно так, сдвиг в треть отводит к большим обрезкам, а цены на плитку ныне кусачие.
    Попробовали с подрезки первой плитки на 40 и далее, смотрится на чертеже стрёмно, но с 30 см ещё хуже. Надежда на то, что из-за рисунка на плитке будет лучше смотреться.
    Одинаковый сдвиг приводит к перерасходу.
    Полностью хаотичны тоже не получается, если использовать обрезки, то каждый 4 или 5 ряд повторяется (рядов 15).
  7. fhour
    fhour
    fhour
    tiletechflooring. com/uploads/g6aUYUa9/TilesAndFlooringPatternsCatalogue.pdf
    Для вдохновения, может подберете себе раскладку. Пробел после точки уберите.
    idea 95 - Basketweave 2 например
  8. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Всем привет!
    Не имея до этого опыта укладки плитки, взялся за это дело... со стенами всё более-менее получилось, а вот с полом в санузле непонятка. - плитка 30х30см. Ширина пола - 91,7см То есть, укладывая три плитки в ряд по ширине, получаю 90см плюс два шва. Даже если шов 3мм, получаем 90,6 и ещё по краям справа и слева остаётся в сумме 11мм. А рисунок такой, что хоть вообще шов 0,5 делай... Вот как поступить?
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
  10. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @ДмитрийЕрмаков,
    хм... да... как вариант... вы имели ввиду керамический? я уже было подумал, что надо будет по крайнему ряду отрезать от плитки сантиметров 15... и от другой добавлять уже 16см) Пугает что плитка с текстурным верхом и как будет резаться, -неизвестно. Одно дело когда рез в стену идёт, а другое - в стык к плитке.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @shelline,
    1. плинтус обыкновенный, ПВХ, с мягким краем.
    2. по центру расположить две целых плитки, а по краям - отрезки шириной по 15, 5 см
  12. fhour
    fhour
    fhour
    Или вместо отрезков по краям уложить с поворотом под 45 градусов, если по дизайну проходит. Резать мокрорезом.
  13. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Привет!
    Как технологически сделать "стык" части стены покрытой цементной шпатлевкой и части, покрытой плиткой? Снизу под обоими - гидроизоляция. Если сделать чтобы шпатлевка немного (на 1-2см) залезала под плитку (чтобы не было видно перехода) - плитка в этом месте отставать не будет? Хорошо прогрунтую)
  14. fhour
    fhour
    fhour
    Не отвалится.
    Но задняя сторона у плитки неровная как и сама плитка и в любом случае где-то там останется щель даже если вы каким-то чудом подберете толщину клея под уровень существующей шпаклевки.
    Обычно делают плавный полукруглый переход сначала затиркой, а потом шпаклевкой. Мне так делали на стыках керамического плинтуса и окрашеной стены, если непонятно могу скинуть сюда фото.
  15. Homeproblem
    Homeproblem
    Homeproblem
    Саму "полочку" которая торчащей верхней плиткой образуется я планировал герметиком закрыть под 45 градусов.
