Утепление пола минватой, как крепить пароизоляцию к стенам из газобетона?
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Nikolayn2001, 01.03.16.
  1. Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Nikolayn2001
    Здравствуйте.
    Сделан пол дома по деревянным лагам над продуваемым цоколем. Стены дома из газобетона. Пол уложен минватой, сверху пароизоляция. Продувает и промерзает вдоль стен.
    • Минвата упирается в газобетон между лагами. Нужно ли что-то прокладывать между минватой и газобетонной стеной там, где минвата упирается в стену? Не может ли быть какие то увлажнения от стены?
    • Сейчас пароизоляция вдоль стен просто обрезана (есть щели). Как правильно подводить верхнюю пароизоляцию к стене? Заводить внутрь пола между стеной и ватой? Или загнуть кверху, приклеить к стене (вопрос, чем)?
    Минвата уложена на OSB без ветрозащитных пленок. Т. е. снизу вверх получается
    - OSB, минвата, пароизоляция, промежуток, пол.
    • допустим ли такой вариант, не нужно ли вынуть минвату и проложить какую-то дополнительную ветрозащиту под минвату снизу со стороны цоколя?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    1. Если пароизоляция хорошо проклеена на стыках со стеной, то никакие специальные усилия на стыке минваты со стеной не нужны. Минвата, если она грамотно уложена враспор, не будет в этом месте продуваться больше, чем по всей толще.
    2. А вот пароизоляцию на стыках со стеной следовало подогнуть вверх (минимум на толщину досок чистового пола) и приклеить эту отогнутую часть пароизоляции к стене - монтажным клеем или на худой конец монтажной пеной:
    причем верхний обрез пароизоляции должен быть всяко не ниже чистового пола, а лучше на 1...5 см выше.
    Иначе говоря, пароизоляция на полу монтируется так же, как и на потолке, только вверх ногами. Отгиб пароизоляции стену и тщательное проклеивание очень важны (гораздо более важны, чем, скажем, замазывание герметиком степлерных скобок, которое почему-то считается верхом профессионализма в пароизоляции)
    На моем рисунке показана также ветровлагоизоляция, как я ее сделал себе. Как я уже сказал, она не обязательна, но если будете делать, тоже подогните ее край вверх на 10 см, он должен прижиматься к стене уложенной враспор минватой. Лучше вообще-то поставить ветровлагоизоляцию - тогда уж точно дуть не будет
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Пароизоляция очень неплохо клеится к газоблоку бутилкаучуковой лентой, или степлером крепится к блоку, затем штукатурится.
    у меня остался клей для блоков, нанес его пполосой примерно поровну на стену и закрепленную пароиз. получилось намертво.
