Бабушкины советы. Растим птицу без антибиотиков
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Variunia, 01.03.16.
  1. Variunia
    Variunia
    Минск
    Начну, наверное.
    Давайте соберем тут советы, которые помогут растить птичку от вылупившегося цыпленка до взрослой птички.
    Кто что знает и применяет на практике?
    Травки мне очень интересны. И способы, и приемы, чтобы вырастить курочку без обращения к Айболиту с его "страшными" пилюлями.
    Один из советов "от бабушки", что мне дали сейчас. У меня маленькие цыплята (месяц+) с курицей. Накопать на грядке земли, просушить от снега, чтобы влага ушла, и поставить им коробку, чтобы греблись. Туда же насыпала золы из печки. Гребутся вместе с курицей. Пока жертв нет.
    Можно критиковать. Только сильно не бейте.
  2. KOZLIK2802
    KOZLIK2802
    KOZLIK2802
    Я тоже хочу попробовать. И думаю им понравится:super:
  3. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Оwls are not what they seem.
    ТаЛиЯ1
    Зеленоград
    Уже где-то рассказывала, но тут ещё раз повторю - берете флакон зеленки и смешиваете её с двойным раствором мирамистина (хлоргексидина). Переливаете во флакон со спреем. Отлчно и быстро залечивает раны и расклевы. У нас эта смесь всегда стоит в птичьей аптечке.
  4. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я ращу птицу без антибиотиков!
    Кур кормлю только ПК и осень\зима еще зерном. Конечно же, когда нет огорода копаются по участку.
    Цыплят кормлю с первого дня только ПК. Бывает кину клок сена или травы, но это так, для баловства, что бы было чем заняться. Считаю что яйца, творог и прочие муси-пуси абсолютной фигней.
    Для лечения кур применяю терапию и хирургию. Терапия - чайная ложка водки в клюв. Если не помогло - хирургическое вмешательство.
  5. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Тоже извините если повторюсь...
    От расклева - лимонная кислота на кончике ножа в воду.
    От расклева яиц - поставить в курятнике корыто с битым бутылочным стеклом (фракции с дольку шоколада 2-3* см и смочить водой)
    Хвоя свежая и сухая, -витаминная подкормка + глистогонное. Богатая вит. С. каротинами. Заготавливается с ноября по март.
    Настой тысячелистника- глистогонное
    Чистотел, сок чистотела- общеукрепляющее, нормализующее ЖКТ и т. д.
    Душица обыкновенная содержат эфирное масло, обладающее бактерицидными свойствами, аскорбиновая кислота. Рекомендуется при микоплазмозе у кур. Заболевания дыхательных путей.
    Мать-и-мачеха природный антибиотик используется при заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Ее листья богаты витамином С, каротином и микроэлементами.
    Ну перья лука, чеснок, лук репчатый...
    + пробиотики Олин, Ветом и т. п.
    Найду тетрадочку старую еще напишу. Ну и распишу как заготавливать кормить как время побольше будет.
    _p.s./ есть наработки по профилактике и лечению птицы при помощи приправ (корица,кориандр,душица,куркума и т. д) дозы и прочее пока не скажу. Экспериментируем уже около года. Результаты радуют. Да и запах в курятнике как в булочной.
  6. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    А еще укроп + пророщенное зерно пшеница и ячмень это все витаминки.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    А вот, про травки и интересно очень колдовство:)
    А как заваривать эти травки? Как чай? Или как-то особенно настаивать? И в поилку, или как?
    А если птичка уже чихает и не ест, и не пьет - шприцом поить? Или на стадии кашля уже поздно?
    Еще про крапиву заваривать при кашле птичке слышала, но подробностей, увы, не знаю.
  8. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Обычно я стараюсь отсадить эту птичку в отдельную клетку. В клетку в углы луковицу разрезаную. В корм тертую луковицу + перья лука+ пророщенное зерно перетертое на мясорубке + корицу, душицу... (Не заставляйтн раньше времени выдавать результаты экспериментов)
    Если птичка отказывается кушать корм несколько капель водки в клюв и лапы водкой помыть. часа через 3-4 если не поела.
    Тогда для профилактики один раз даю "Топорин":)
  9. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Брусника. Используют листья брусники в качестве мочегонного и дезинфицирующего мочевыводящие пути средства. Заготавливают брусничный лист ранней весной из-под снега до цветения, сушат тонким слоем в затемненном теплом помещении на подстилке.
    С лечебно-профилактической целью птице дают настои по 2-5 мл на 1 голову. Настой готовят из расчета: 1 часть листьев и 15 частей воды; с этой целью листья заливают крутым кипятком, настаивают 4-6 часов и процеживают через 2 слоя марли.
    Валериана лекарственная. В птицеводстве используют корень и корневище как успокаивающее средство. Заготовку сырья проводят осенью в фазе плодоношения. Промытые в воде корни вначале 3-5 ч выдерживают в тени (подвяливают), а затем сушат при температуре 25-30 °С. В аптеке можно приобрести брикеты высушенной валерианы. Используют в форме настоя (1:30) в дозе 0,2-0,5 мл на взрослую курицу.
    Василек синий. Улучшает пищеварение, обладает легким мочегонным и желчегонным эффектом, ускоряет заживление ран. Собирают в период полного цветения краевые воронковидные лепестки, сушат разложенными на бумаге в темном с хорошей вентиляцией помещении.
    Используют в виде настоя (1:10) по 2-3 мл; на раны, царапины накладывают измельченные лепестки.
    Вахта трехлистная (трехлистник водяной). Улучшает пищеварение, возбуждает аппетит, используется как противоглистное средство. Заготавливают после цветения (июнь — сентябрь) листья с короткой, около3 см, частью черешка, провяливают на открытом воздухе и досушивают под навесом или в сушилке при температуре до 60 °С.
    Назначают внутрь в форме настоев (1:10) по 2-5 мл.
    Зверобой. В народной ветеринарии употребляется при поносах как желчегонное средство, а также для заживления ран, царапин. Сырье собирают в период цветения, подрезая растение на 25-30 см, сушат в пучках, подвешенных в тени. Аптеки продают траву зверобоя в брикетах.
    С лечебной целью используют настой (1:10—1:20) внутрь в дозе по 1-2 мл 2-3 раза в сутки".
    Клевер луговой применяется как витаминный корм, содержащий витамины группы В, С, Е, каротин — провитамин А. Собирают листья до цветения или соцветия (шаровидные головки) в период цветения, сушат в тени.
    С лечебно-профилактической целью рекомендуется отвар головок клевера (1:20), который готовят на кипящей водяной бане (кастрюле с кипящей водой), в которую ставят эмалированную кастрюльку и при частом помешивании выдерживают до 30 мин, затем охлаждают 10—15 мин и процеживают через 2 слоя марли.
    При заболеваниях дыхательных путей дают по 2-5 мл отвара несколько раз в день.
    Кориандр посевной. Рекомендуется в качестве средства, улучшающего пищеварение, обладающего противомикробными свойствами. Собирают растения после
    полного созревания плодов (начинают буреть), срезая серпом, связывают пучками и высушивают, затем обмолачивают. Используют для кур по 0,2—0,5 г плодов в виде порошка с кормом.
    Крапива двудомная. Применяется при выращивании птицы в качестве витаминного корма. В листьях содержатся витамины С (в значительно большем количестве, чем в черной смородине), каротин (больше по сравнению с морковью), много полезных органических кислот, соли железа. Заготавливают листья крапивы во время цветения (обрывают руками в перчатках), сушат под навесами, в сараях, на чердаках.
    Применяют внутрь для лечения и профилактики гиповитаминозов в форме настоя из сухих листьев (1:20) по 3-10 мл 3 раза в день.
    Лен посевной. Используют при воспалительных процессах органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. Лечебным действием обладают семена льна, которые можно приобрести в аптеках и магазинах.
    Применяют для кур в форме слизи: 1 часть семян заливают 30 частями горячей воды, взбалтывают и настаивают 30 мин. Доза — 5—20 мл.
    Лук медвежий (дикий чеснок). Рекомендуется в качестве витаминной подкормки и как средство, улучшающее пищеварение. Заготавливают цветочные стрелки вместе с луковицами и молодыми листьями до начала цветения.
    В птицеводческой практике используют настои (1:20) дозе 1-5 мл.
    Лук репчатый. Богат витаминами С, В, каротином; обладает антибактериальным действием, улучшает аппетит и пищеварение.
    Используют в виде настоя на предварительно прокипяченной воде: 1 часть приготовленной на терке кашицы лука и 10 частей воды смешивают в бутылке с закрытой пробкой; доза 1-3 мл 2-3 раза в день.
    Из луковичной шелухи готовят 5%-ный отвар, который дают по 3-5 мл.
    Мать-и-мачеха. Применяется в народной ветеринарии (при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и органов дыхания; листья содержат аскорбиновую кислоту (витамин С), каротин, микро-элементы. Заготавливают прикорневые листья в первой половине лета и быстро сушат. Настои дают (1:10) внутрь в дозе 0,5-1 мл.
    Одуванчик лекарственный. Содержит большое количество витаминов С, В, РР, каротин, соли железа, марганца, кальция, фосфора. В птицеводстве используется в качестве подкормки и как средство, регулирующее деятельность желудочно-кишечного тракта. Заготавливаются листья в период цветения, корни — поздней осенью.
    С лечебно-профилактической целью назначают отвар из корней или настой из листьев (1:10) по 2-10 мл 2-3 раза в день.
    Папоротник мужской. В птицеводческой практике используется корневище в качестве противоглистного препарата. Заготавливают корневища осенью или ранней весной, промывают водой и сушат.
    С лечебно-профилактической целью назначают порошок корневища внутрь в дозе 0,2—1 г.
    Подорожник большой. Богат витаминами С, К, группы В, каротином, органическими кислотами. Используются в качестве средства, регулирующего функцию желудочно-кишечного тракта. Собирают хорошо развитые листья подорожника. Начиная с июня, в течение
    всего лета, высушивают; сухие листья сохраняют пoлезные свойства до 3-х лет.
    Птице добавляют в корм в виде настоя (1:20) по 0,1-0,2мл.
    Подсолнечник однолетний. Цветы, листья и семена содержат разнообразные вещества, оказывающие благотворное действие на организм птицы. В практике широко применяется подсолнечное масло при закупорке зоба, засорении желудка, как легкое слабительное средство внутрь по 2—5 мл.
    Сосна лесная. Используют почки и хвою. Почки богаты витаминами С и К, минеральными солями. В хвое содержатся витамины К, группы В, в большом количестве — С, фитонциды. Сосновые почки обладают дезинфицирующим действием, заготавливают их ранней весной в начале набухания. Хвою применяют при гиповитаминозах, ее можно собирать круглый год, но лучше всего зимой.
    Птице дают в виде настоя (1:10) по 1-2 мл.
    Тыква обыкновенная. Рекомендуется к использованию как легкое слабительное и противоглистное средство.
    Птице назначают высушенные семена, предварительно растерев их с водой в ступке, во влажной мешанке в дозе20 г.
    Тмин обыкновенный. Используется в качестве антисептического, желчегонного и легкого слабительного средства. Сырье собирают в период плодоношения; растения срезают и связывают в пучки для просушки, затем обмолачивают.
    Для птиц применяют семена в виде порошков внутрь по 0,2-0,5 г2-3 раза в день с кормом.
    Укроп огородный. В свежем виде используют как витаминный корм, плоды (семена) — для улучшения аппетита, при воспалительных заболеваниях дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта.
    Высушенные семена в виде порошка по 0,2-0,5 гптице дают с кормом.
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Зеленоград
    Эхинацея - природный очень эффективный антибиотик. Посадите её у себя в огороде. Не только птичкам, но и всей семье польза.
  11. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @boch2002, Да ладно, Вы все это птице даете?
  12. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Нет конечно. В основном я заготавливаю хвою, крапиву, матимачеху, проращиваю зерно. Использую пробиотики если вылуп слабоват.
    Я это привел для общего сведения может кому что пригодится.
  13. дося
    дося
    дося
    Спасибо Большое! Можно травки попробовать, почему нет?
    А на счет битого стекла - просветите, пожалуйста... они его есть должны, кишки они не порежут себе?
    Кто пробовал - подскажите?
  14. всторонке
    всторонке
    всторонке
    Нижний Новгород
    А мне соседка как-то сказала, что в былые советские времена от расклёва давали птичке маргарин:ogo:. Догадываюсь, что состав его тогда был несколько иным.
  15. boch2002
    boch2002
    Клеткостроитель
    boch2002
    Клеткостроитель
    Дубна МО
    Нет они его есть не будут. Но и яйца клевать перестанут
