Совместимость коаксиальных дымоходов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андpей, 01.03.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Спецы, кто в теме расскажите пожалуйста какие коаксиалы совместимы с настенником Viessmann Vitopend 100-W WH1D274 ?
    Хочу поставить вертикальный коаксиал 80/125 с выходом на кровлю но родной Виссмановский стоит нереальных просто денег. Раза в 2 дороже того же Baxi. Говорят можно Baxi использовать?
    А от Протерма?
    Кто в курсе прошу поделиться информацией. Спасибо.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как показывает практика, использование "посторонних" коаксиалов является хорошим поводом для снятия котла с гарантии.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Да кому она нужна эта гарантия?
    Котел - модульная система. Сломался модуль - заменил.
    Стоимость моего котла - 48 т. р. Стоимость оригинального коаксиала - 100 т. р. Стоимость аналога от Baxi - 60 т. р., стоимость аналога от Протерма - менее 40 т. р.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну раз гарантия не нужна, то можно смело экспериментировать :hello:
    Хорошие ценники. Сколько метров дымохода проложить требуется-то?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Тут варианта два.
    Если использовать утепленные коаксиалы Крафта или Вулкана то лучше как на фото. Стояк 80/125 с конденсатосборником внизу. В стояк входим горизонтальным виссмановским коаксиалом.
    2) Второй вариант просто вертикальнй коаксиал 80/125 через переходник 80/100. В этом случае придется использовать два отвода по 45 град для корректировки трубы.
  6. MaverickR
    MaverickR
    MaverickR
    Да не проблема, никто не оговаривает производителя дымохода, и не требует совпадение с производителем котла.
    Я в аналогичной ситуации поставил дымоход Valliant на котел Ferolli. Единственное только купил оригинальный адаптер коаксила для перехода с 60/100 на 80/125.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Андpей, :faq: это что таких денег стоит?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    комплект выхода на кровлю, 5 метров трубы 80/125, 4 отвода 45 град и две полметровых трубы.
    все это сотка
  9. Сергейрид
    Сергейрид
    Сергейрид
    Тюмень
    Уважаемые спецы! а по другим производителям какие есть варианты замены или соответствия? может стандартные размеры? конкретно меня интересуют дымоходы для Bosch wbn6000.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех настенных котлов (европейских) стандартные системы дымоудаления:
    соосные - 60/100, 80/125,
    раздельные - 80Х80
    Но вот присоединительные или как говорят начальные элементы у них, как правило, разные.
    Так что его надо покупать родной, а потом уже можно вести стандартными трубами заводского исполнения любого бренда. Проходные элементы систем дымоудаления (трубы, колена) у европейцев практически всех брендов одинаковые.
    Вон в Италии известные мне производители этих систем. Граппали, Натали, Конти, Инокс.
    Трубы у всех, как трубы. Ничем не отличаются. Но вот когда они выпускают их по конкретный бренд котлов, то соответственно и начальные элементы делают именно для котлов этого бренда.
    Ну если не самодельными трубами, а заводского исполнения, да ещё и имеющими сертификат, то по сути это абсурд. А гарантия в данном случае чистой воды бизнес. Чтобы клиента выдоить по полной, а то вот такой умник найдётся
    умеющий деньги считать и создаст прецедент. И побегут клиенты покупать системы дымоудаления у стороннего производителя за цену в два с лишним раза дешевле. Вот поэтому страшилки про гарантию усилено и озвучиваются.
    А по сути это смешно. Вот выпустила ИНОКС дымоходы для Ферроли, Бакси, Виссманн, Вайлант.
    По просьбе бренда, штампик с названием на трубы нашлёпала.
    И теперь ни-ни, чтобы даже не думал поставить трубу удлинения для раздельной системы дымоудаления диаметром 80 мм. со штампиком Виссманн на котёл Ферроли. Или со штампиком Ферроли на котёл Вайлант.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    и на что этот сертификат? что именно он удостоверяет?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну хотя бы то, что системы дымоудаления и причиндалы к ним заводского исполнения и отвечают требованиям тех. регламента пожарной безопасности.
    Ещё раньше они сертифицировались вместе с котлом, как доп. опции.
    Давался список в приложении.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Пожарная безопасность - это хорошо, но вопрос снятия с гарантии вовсе не из-за пожарной безопасности возникает. Вопрос-то в первую очередь в геометрических размерах и газодинамическом сопротивлении этих самых дымоходов.
    Посмотрим хотя бы на длину коаксиального патрубка, входящего в "базовый комплект 60/80" разных производителей. У кого-то длина этого элемента 1 метр, у кого-то 95 см, у кого-то и вовсе 75 см... А различая во внутренней геометрии колена 90-градусного?
    Я не отрицаю, что один и тот же элемент может продаваться как под лейблом производителя котла, так и под лейблом собственно производителя дымохода (причем во втором случае обычно розничный ценник ниже, чем в первом).Но это вовсе не означает, что можно любой "фирменный" комплект 60/80 заменить на первый попавшийся "аналог" с теми же диаметрами 60/80.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одинаковые размеры и сопротивления одинаковые. Ну как они могут быть разные у того же КОНТИ, если один завод выпускает.
    Ну в первых многие выпускают удлинения разной длины и 2, и 1, и 0,5 и 0,2 метра.
    А во вторых.
    Разрешается укорачивать прямые трубы со стороны, на которой нет горловины.
    У соосного трубопровода внутренняя и внешняя труба всегда укорачиваются на одинаковую длину. Для того, чтобы уменьшить длину концевой трубы необходимо укоротить, как трубу выпуска Ø 60, так и трубу впуска Ø 100, обе со стороны котла, на одинаковую длину. При необходимости (при подгонке длины, использовании оставшихся обрезков, небольших изгибах и отклонениях трассы в соединениях между деталями и т. п.) дымоход дополнительно уплотняется силиконовой замазкой, а при необходимости и клеевой массой.
    Тоже самое и с трубами раздельной системы дымоудаления.
    Разве это проблема рассчитать пневмосопротивление системы дымоудаления и какая разница из труб какой длины она собрана.
    Естественно не означает, потому что в комплект, в базовый или "фирменный" комплект, как раздельной, так и соосной систем дымоудаления входят начальные присоединительные элементы, а они у каждого бренда свои.
    Комплект на комплект заменить нельзя, но можно заменить элементы комплекта кроме начального присоединительного элемента.
    Ну, а уж про элементы удлинения и различные колена и говорить нечего.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Щас вот выйду на улицу и начну приставать к мужикам (женщин принципиально не буду мучить заумными вопросами) с просьбой рассчитать пневмосопротивление системы дымоходной из коаксиала 60/100 длиной 0,75м, колена коаксиального 90-градусного и коаксиала длиной 1 метр с выхлопным наконечником. Как ты думаешь, какой % из опрошенных сумеет дать правильный (ну с погрешностью в пределах 10%) ответ? :)]
    То есть ВСЕ дымоходы делаются на заводе Конти? :faq:
