1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Обезжелезить и умягчить. Вода из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из открытого источника", создана пользователем Annte, 01.03.16.
  1. Annte
    Annte
    Annte
    Доброго всем дня! Имею в Подмосковье скважину -32м. Столб воды 12-12,5 метров. Обсадная труба du=150мм. оцинковка. Установлен насос kercher spp 56 inox. Производительность 4800 л/ч давление 5,6 кг. Гидроаккумулятор 50л.
    Предпологаемый расход 1м3. Постоянное проживание 2х чел. Иногда гости. Душ, стиральная машина 1 с/у.
    Канализация топас 8. с принудительным отводом. Теперь главный вопрос:
    предложили установить три колонны аэрация, обезжелезивание, умягчения. Основной момент-нет места. Ну и финансовый вопрос не маловажен. Расчитывал на комплексную засыпку. Предложили экомикс А. Почитал на Вашем форуме рекомендации и отзывы о комплексных засыпках и призадумался. Понимаю, что по раздельности оно правильно. Чудес на свете не бывает. Сам техникой занимаюсь. Но фактор наличия площади ограничен. Может быть подскажите варианты. Максимум две колонны. Заранее благодарю всех, кто откликнется. Очень хотел бы услашать мнение Килби и Lmv16, не в обиду всем остальным. Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А сколько площади имеется? Что с запахом у воды?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Экомикс А не удаляет сероводород, запах останется, возможно, усилится особенно в горячей воде.
    1. Фильтр в корпусе 1054 с Pyrolox
    2. Фильтр умягчения воды с lewatit S1567 в корпусе1054 или для подстраховки от проскока железа можно засыпать экомикс А или с экотар В.
  4. Annte
    Annte
    Annte
    Запах только железа. Но когда вода нагревается запаха практически нет. Иногда при мытье посуды на руках появляется темноватый налёт. Но я грешу на картриджи. Пока поставил обычные колбы-десятки 2 шт. Никакого толка. А нагреватель проточный.
  5. Annte
    Annte
    Annte
    Килби, фильтр 1054 с Pyrolox, а голову ему какую можно ставить?
  6. Annte
    Annte
    Annte
    Места наверное для 2х 1054 впритык. Ещё солевой бак как то нужно ставить.
  7. Annte
    Annte
    Annte
    Прочитал про Pirolox. Есть 8х20 и 20х40. Речь идёт о фракции или это что то другое? Какой нужен мне?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Клапан ручной промывки для фильтрации F56А
    Речь о фракции, берите 8х20 крупную, 20х40 мелкая, дольше отмывается (много пыли), при обратной промывке можно потерять часть загрузки.
    Так сколько места по факту?
  9. Annte
    Annte
    Annte
    Площадь 2,8х2. Но здесь ещё котёл и коллекторы (гребёнка). Фильтр под окном ставить не очень хочется. Под ним ещё и радиатор. Планировал в угол.
    А на умягчение какую посоветуете голову? И какое кол-во Pyrolox и микса соответственно нужно для колбы 1054?
  10. Annte
    Annte
    Annte
    Насчёт фракции и клапана понял. А как часто промывается такой наполнитель? Имею ввиду Pyrolox?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    1-2 раза в 7-10 дней, чем чаще, тем лучше.
    Голова на умягчитель F64B
    Pyrolox - 4 упаковки.
    Микса 25 литров +12 литров (вниз гравий 5л.), если экотара, там упаковка 28 л. Тогда лучше брать корпус 1252 и в неё две упаковки экотара.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это эконом. решение. Если средства позволяют, то берёте автоматику китайскую Ranxin (дешевле) или американскую Clack (дороже).
  13. Annte
    Annte
    Annte
    Насчёт засыпки уяснил. А клапан Ranxin по Вашему мнению не совсем плохо? Clack я видел даже как сказали - последняя модель оранжевого цвета. В моём понимании, главное чтобы в обслуге с зап. частями не было проблем и в удобстве разобрать собрать. Ну цены конечно поднялись...:no: Сначала скорее всего поставлю эконом вариант. Отсюда вопрос в выборе баллона. Имею ввиду резьбовую часть. Чтобы потом можно было без проблем перекинуть. А ручной клапан в принципе на н. з. всегда может пригодиться.
  14. Annte
    Annte
    Annte
    Извеняюсь, забыл спросить. Если головы с ручным управлением поставлю, то каким кол-вом воды промывать нужно (примерно)?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Первый фильтр - 400-600 л., второй - 400-500 л., если не изощряться и не экономить.
