Дом с большой площадью остекления 9*9,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем svafoto_ru, 01.03.16.
  1. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Хотелось бы услышать критику и по дому и по планировке
    МО, Домодедово.
    участок 6 сот. ширина 14-15м
    Каркас
    пока не для ПМЖ, но позже скорее всего да
    Газ на участке
    Муж, жена и один ребенок
    Строить планируется преимущественно своими силами (опыт есть всего кроме крыши)
    п. с. Если кто то знает где можно приобрести такой (готовый) буду благодарен.
    c0b0064b08375a3164633e8687b3711b.jpg r_0_ot3lhzc9d24ydrsr2h23.jpg d2f6bdd7786a59309054728ed01d7680.png eb0919add03f2f290124e1fe7d84b456.png
  2. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Окна считали ? из какого профиля планируете, стеклопакет ... ? все остальное ерунда)
    сам сейчас с этим мудрю
  3. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Какой именно расчет интересует? По цене в интернете полно калькуляторов стоимости
  4. Fishwhale
    Fishwhale
    Fishwhale
    Калькуляторы ничего не дадут. обращайтесь в фирмы
    1) вес самой большой единицы - транспортировка, погрузочные, монтаж (на второй этаж - краном ?)
    2) рамы ? типа, рехау/века или же люминий (а он только для магазов)
    3) энергосбережение ... (и не отдельно на раму и отдельно на пакет, а на изделие вашего размера. на вскидку если говорить про городские окна из более теплого пакета и рам, ну 0,7 натянете) чем топить дом, как обогревать окна и сколько на это уйдет...
    4) цена (но это уже ...)
  5. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    1. Транспорт есть свой, возить проблем нет. Зачем окна поднимать краном? вынимаете блок из рамы и 2 мужчины без проблем поднимают куда угодно.
    2. алюминий точно нет. по теплу будут проблемы (может бывают теплые вариант, но любая экзотика - сильно дороже).
    3. Топить буду газом + теплые полы там где можно. только что закрыл ссылку с расчетом теплопотерь для дома с большим остеклением. Но по моим прикидкам зимой, газом, от 2 до 3 тыс должно уходить, не больше.
    4. Цена: большинство "окон в пол" можно сделать обычным глухим окном (примерно 1ш*2выс, или сколько вам нужно) + декоративные накладки это выйдет сильно дешевле, для моего плана это 13 штук. Проветриваться поворотно откидными балконными дверьми + окнами обычной высоты. Хотя на реальной фото дома, человек сделал все большие окна с открывающейся частью (зачем? не вижу смысла).
  6. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    небольшой лайф хак, в регионах окна можно взять сильно дешевле, в паре сотен км от МСК. для такого количество - есть смысл заморочиться
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Балкон - зло. Им никто не пользуется. Наклон козырька в сторону входа принесёт вам Камаз снега на голову, если не сделаете снегозадержание. Сделаете снегозадержание увеличивается нагрузка на кровлю. Нет мест для хранения. Лестница с забежными ступенями - зло. Топочная 4,13 м2. Если потолок 2,70 м то получим 11,151 м3, а требуется 15 м3.
    Ну и применение Южных проектов не очень приветствуется на Севере. Намучитесь вы с отоплением этих окон в пол. Хотя каждый решает сам. Можно пообщаться с теми, кто прошёл таким путём.
    Результаты поиска по запросу: дом из стекла https://www.forumhouse.ru/search/17260692/?q=дом+из+стекла&o=date
  8. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    В любом случае спасибо.
    1. балкон - уж очень хороший вид (на закат) с него будет
    2. сенгозадержание сделать не проблема. Нагрузка увеличится - и что? у всех увеличивается
    3. Топочная = кладовка + скорее всего комната на 1м этаже не нужна, и тоже может быть кладовкой
    4. не понял про лестницу - почему зло?
    5. топочную можно увеличить. сейчас на этом же участке дом, так котел в кухне, ставили 2 года назад, без проблем. У половины знакомых так же. Кстати где можно про это почитать?
    6. Таки Москва не совсем "север", да и большое остекление только с фронта. При наличии газа - более чем терпимо по отоплению.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Хороший вид - это здорово. Вот вы сидите у окна в кресле качалке и наслаждаетесь видом. Балкон то тут причём? Намело вам метр снега на него. Вы что в снегу любоваться будите?
    Видите ли. Расчёт кровли не исходит из того (если это не сделано специально), что на ней должен задерживаться и накапливаться снег. По весне снег превращается в лёд, а это уже совсем другие нагрузки. Возможно, что вам кто-то будет чистить крышу. Почему - нет? Если вы готовы всё оплачивать, то это ваше право.
    Забежные ступени ОЧЕНЬ травмоопасны. Делайте площадку и будет всё нормально.
    Объём топочной определяется используемым котлом. На кухне одни котлы. В топочной - другие.
    Результаты поиска по запросу: типы газовых котлов
    https://www.forumhouse.ru/search/17265856/?q=типы+газовых+котлов&o=date
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Котел на кухне должен отделяться дверью от жилого помещения. Гостиная жилое помещение. Можно обозвать столовой. но в помещение в котором установлен газовый котел должен обеспечиваться естественый 3-х кратный воздухообмен в час. у вас кухня гостинная 40 квадратов это под 120 кубов объема*3=360 кубов свежего воздуха в час который надо нагреть до комнатной температуры. половины мощности котла будет только на это уходить. а у вас еще стекла. вы видели как плачат эти стекла в пол? на полу по полведра воды с утра легко если чуть ошибся с расчетом мощности и отдаленности батареи от окна. У человека на фото открывающиеся окна чтобы за счет проветривания убрать влагу со стекол и не утонуть
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Теплые полы и не ПМЖ если не собираетесь топить в свое отсутствие тоже очень спорно. Рекомендации производителей выход ТП на рабочий режим нагрев +6 градусов в сутки. Решил на новый год приехать отдохнуть за 3 суток поехали включили плавный нагрев И через 3 суток приехали в +18. или 3 суток мерзнем. или перезаливаем стяжку каждые н-лет
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Должен это определяющее слово. Ни у кого не видел, что бы из топочной или кухни (где стоит котел) была бы такая вентиляция, которая удаляла бы 3х объема воздуха. Прямой дымоход от котла и все.
    Какая то это все теория. Если приемка попросит сделать дырку в стене и сунуть туда вентилятор определенной мощностью - сделаем. Небольшое уточнение: я говорю про 2х контурный газовый котел baxi или vaillant. Может с другими какие то заморочки, но baxi стоит уже лет 15 на кухне 10м2 в монолитном многоквартирном доме с обычной вентиляцией 1 канал для вентиляции кухни, 2й под сам котел. vaillant стоит 5 лет в кирпичном доме с кухней + гостиная (без дверей между) общей площадью этих комнат 50м2. Нигде не было проблем с газовиками. И нигде нет проблем, что много воздуха (который надо нагреть до комнатной температуры) куда то девается. В кирпичном, вообще не утепленном доме (2 зимы стоял так) 150м2 + чердак, оплата за газ зимой была не больше 3000-4000р в самый лютый месяц.
    По поводу плачущих окон в пол. Вот прямо сейчас у меня балконный блок состоит из окна 150*150 + двери 70*210. Дверь ПОЛНОСТЬЮ из стекла (нижняя часть, которая обычно из пластика - обычный стеклопаект) - это ровно тоже самое, планирую для проекта дома. Никогда (за исключением мороза ниже -25 градусов) за 5 лет на ней было конденсата. Как часто в МСК бывают такие морозы - не каждый год! Блок устанавливал сам. Что я делаю не так?
  13. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    2 Unogroup
    Поясню еще раз про котел.
    Нет никаких проблем соблюсти, требования и при установке котла на кухне в дома и в топочной. И тем более нет проблемы переплаты за газ из за большого объема воздуха, необходимого для вентиляции котла.
    Пугают проблемы теплопотерь при вентиляции? - установи рекуператор (не таких уж больших денег стоит) и вентилируйся спокойно)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть требования, как на них смотрит ваша газовая служба это лучше узнавать у них. Сколько стоит их не соблюдение тоже к ним. Знакомому в декабре месяце пришли отключили газ так как обнаружили нарушения и только к концу января включили после их устранения. до этого 10 лет никто ничего не замечал. Хочется экстрима или быть дойной коровой, ваше право.
  15. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    Это ж все понятно, что если установил коряво + проплатил, то потом так и будешь мучаться и платить дальше.
    Я же пояснил, нет ни каких трудностей все сделать нормально, по снипам и прочему. Даже в таком случае не будет никаких запредельных теплопорерь от вентиляции. И эту "проблему" можно решить установкой системы рекуперации.
    В общем все как всегда: Кто хочет - тот ищет возможность)
    В любом случае, всем спасибо, кто отмечает недостатки.
    п. с. интересная история про вашего знакомого, что бы в частный дом, со всеми документами на газ и прочее, нагрянула проверка, что то установила и отключила газ. Если все было согласно согласованным ранее документам - то слать всех на *, если хозяин что то изменил/нарушил - нужно думать головой и просто не впускать проверку, а к след. приходу все устранить и звать самому)
