1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под перестенки
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Вячеслав141120, 01.03.16.
  1. Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Украина - Киев.
    Вопрос такого характера к специалистам! Залит фундамент на нем армированная плита толщина 100мм. Хотим сделать перепланировку, внутренние стены не совпадают с тем что залито. Дом с газоблока перекрытие дерево. Чем чревато и как решить этот момент?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Все условия задачи пожалуйста
    грунты, подземные воды, описание фундамента, плиты, их армирования, будущего дома и тд.
    на первый взгляд все это чревато тем, что плита в 100мм заармирована скорее всего в 1 ряд. а она при этом неразрезная. стало быть везде потрещит над опорами, и возможно в пролетах, когда на нее стенки поставите.
    например залить поверх еще плиту возможно с одиночным или двойным армированием и с усилением в местах прохода стен будущего дома.
    либо залить балочки и на них поставить стены, подняв полы на высоту балок.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если судить по фотографиям, где представлено армирование в песок зарытое, то у вас плиты, как плиты перекрытия- нет. 100мм даже нормально залитое не проходит для 3,5м. Ее можно рассматривать как бетонную подготовку для будущей плиты перекрытия на которую в дальнейшем можно поставить перегородки, если выберите этот вариант решения вопроса. Вот из этого я бы исходил, а остальное вам уже сказали
  4. Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Украина - Киев.
    Спасибо за ответы! Я понял что в моем случае мне только подливать плиту самое оно. А если залить балочки и на них поставить стены? Армировка на плите приподнята над песком где то 30-40мм. Но я так понимаю этого мало? А лить еще одну плиту накладно:no:. Если положить метал?, например двутавр или швеллер? Еще говорил с дедом соседом так он мне подсказывал что можно; сделать отверстие в плите там где будет стена, где то 150х150мм прокопать или за бурить до не насыпного грунта и залить бетоном с арматурой. Что думаете? Имеет право на жизнь такой вариант?
  5. Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Вячеслав141120
    Украина - Киев.
    Всем доброго времени! Ну что друзья будут еще какие мысли?
