Удаление железа: вариант
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Sergic271, 01.03.16.
  1. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    Есть скважина, 26 м, похоже, что известняк, дебит 1,2 кубометра, обвязка скважины установлена в утепленном герметичном кессоне Alta CS+, канализация - септик Топас. Точек водоразбора - 5. Проживание с апреля по декабрь.
    Анализ воды выдал четыре выпадающих параметра, остальное в норме.
    Мутность: 3,3 (норма 2,6)
    Запах: 2 (норма 2)
    Железо: 1,23 мг/л (норма 0,3)
    Марганец: 0,15 мг/л (норма 0,1)
    Предлагается следующая система по обезжелезиванию (перечисление по ходу течения воды)
    1. Механический фильтр Big Blue 20"
    2. Аэрационный модуль Титан-24
    3. Колба Big Blue 20" с картриджем BB RFFE - 20 (Pentek), наполнение BIRM
    4. Колба Big Blue 20" с угольным картриджем.
    Что скажете?
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ерунда по моему.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Весь анализ воды покажите.
  4. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    И все равно это неерундой не станет.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А какую не ерунду рекомендовать без полного анализа?
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Первый опыт. Я воду в бассейн заливал, а потом чистил ее прогоняя ч/з фильтр ВВ2 с веревочным картриджем. Получилось.
    Второй опыт. Вода заливалась в бочку 200л, отстаивалась минимум сутки, потом прогонялась ч/з вышеуказанный фильтр. Эту воду я пил в сыром виде, сын 10 лет тоже после меня, все было в порядке. Но, вода которая отстояла в бутылках 4 месяца дала какой-то осадок, как муть черная слабенькая на дне. Вода за зиму не протухла.
    Имею такую воду из скважины:
    • Железо - 12.78 (40 ПДК)
    • Марганец - 0.8 (8 пдк)
    • pH-6.52 (норма)
    • аммиак-2.85 (2 пдк)
    • Окисляемость - 8,5.
    Анализ получаемой воды не проводил, жена грозилась, но не доехала.
    Отпишитесь пожалуйста по результату, я тоже такую планирую делать, если у Вас всё получится, то не так страшно будет в полноценную систему переделывать.
  7. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    При такой окисляемости осадка ждать долго, в этом и есть опасность народной фабулы "прозрачная - значит чистая". По факту - наоборот. Пить нельзя. В основе загрязнителя - органика с железом, это мягко скажу неполезно.
  8. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @gekayar, здесь большую значимость имеет водородный показатель - рН (6,52).
    вода имеет кислую среду, потому Mn (особенно) и Fe в осадок не выпадают.
    если ТС указывает, что скважина на известняк, но при этом мы видим высокую окисляемость и превышение по аммонию, то есть вероятность того, что в обсадную трубу через затрубное пространство попадает верховодка. либо ТС сильно ошибается с горизонтом: вода из песков.
  9. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Через сутки вода становилась ржавая, на глубине 20 см руку не видно. Потом эта ржа отфильтровывалась. По прошествии времени вода больше не ржавела, из чего делаю вывод, что все железо успело окислится. А исходную воду я пол глотка выпил, потом изжогой замучался и воняет она.
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    В приложении - полный анализ воды.
  11. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Аргументируйте.
  12. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    На известняк в таких глубинах у нас скважин нет (250км от стольной) - песчаные горизонты.
    Далее - увеличивал рН до 8,5 - при высокой окисляемости (как у @Voloday) разницы скорости формирования осадка не заметил, отсюда вывод (может ложный), что именно органика мешает окислению (при пмо 10 и железе 20 у меня вода как слеза в бутылке 6 мес - контрольный образец)
  13. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    Это реинкарнация фразы "прозрачная - значит чистая". Так же как "изжоги нет - вода классная".
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Sergic271, исходя из анализа воды, то что Вам предложили (с аэрационным модулем ТИТАН-24) - максимум на 1 кран (200-300 л/ч). Кроме того, часто будете промывать ТИТАН-24 кислотой от "накипи", и менять картридж (Бирм). Вода после этой системы очистки будет с жесткостью - будет накипь в чайнике, в водонагревательных приборах, на кранах и душевой лейке.
    Если Вас это не устраивает, и хотите более нормальную систему очистки:
    Сколько человек, проживающих (пользующихся водой)?
  15. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А можете в кратце описать свою систему очистки (для идиотов, простым языком) и сколько это примерно по деньгам получается?
