1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утепление деревянного пола ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Антон АВ, 01.03.16.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вариант деревянного, а значит легкого - дома на сваях, внизу вентилируется все, сверху пол закрыт по лагам скажем OSB листами либо фанерой - сложновато будет пару проникнуть к лагам половым. Можно подумать про некие продухи сверху ЭППС между собственно ЭППС и черновым полом, как про то нам на картинках с каменной ватой рисуют.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Да не знаю, если честно. На картинках для беспокойных самостройщиков так рисуют - мол снизу пароизоляция - чтоб ни пар, ни вода снизу не проникли ни туда ни оттуда, а сверху гидроизоляционная мембрана - чтобы туда вода не проникала, а вот оттуда, если вдруг там влажно будет - тогда запросто пар выходил. В хитрые продухи под черновым полом, которые должны соединяться с зазорами около стен, которые в свою очередь должны неплотно перекрываться плинтусом либо иметь дырки, закрытые вентиляционными решетками.
  3. Nordmann
    Nordmann
    Nordmann
    Красноярск
    У Пеноплэкса НЕТ решений с закладкой ЭППС между лаг.
    Но, как мы видим, люди закладывают его туда.
    Чем же они руководствуются, принимая такое решение?
    Из того, что написано выше, можно заметить что это эмоция - "Так нельзя, но мне сильно хочется"
    Если хочется очень сильно, то становится можно.
    А если хочется терпимо - то нельзя
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если б это было так, то тогда и при утеплении минватой "сложновато пару проникнуть" в такой конструкции. Однако почему-то без ПИ никуда.
  5. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    А у Вас нет информации, почему нет таких решений? Делать под полом потенциальный гидро-аккумулятор - с моей любительской точки зрения весьма сомнительная идея. Тогда какое решение простое и надежное, чтобы пол не гнил и был теплым, и одновременно не сложным, и по дуракоустойчивой технологии?
  6. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Принято считать, что пар под действием парциального давления идет изнутри наружу, а избыточная влажность в подполье и в жилом помещении удаляется устройством достаточной вентиляции. Лично мне достаточно этих знаний для обоснования использования ЭППС в деревянном полу, но вполне допускаю наличие других обоснований у других людей для использования ваты и пленок.
    Религия-с, повторюсь.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Пар идет от тепла в сторону холода а холод/ тепло сред может иногда
    меняться
    2. Перекрытие из ЭППС сделать очень сложно...если дословно понимать " из ЭППС"...т.к. конструкция будет смешанной по факту ЭППС+дерево...а это уже другая история а проблем она рожает кучу
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. Иногда-это когда пол дома охладится сильнее подпола? Вы серьезно? Вы про жилые современные дома вообще говорите?
    2. Вся эта куча развеивается достаточной вентиляцией.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если дом неотапливаемый то в ноябре именно так...под домом тепло а на улице минус и в доме внутри минус
    Специально не писал какие...поэтому и написано-"иногда"
    Какой?...между ЭППС и деревянной лагой?...Вы еще про пену монтажную вспомните, что она там делать будет...Или деревянная лага не меняет геометрию..?да все свою жизнь будет менять...щели между ЭППСОм и лагой чем тряпками затыкать?...ЭППС это изделие для статичных конструкций...если механически статичных-то бетон...если термостатичных то земля (песок и т. п.)
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Влага по вашему примеру с неотапливаемым домом образуется не между ЭППС и лагой, а на их поверхности в виде конденсата, повторю, при плохой вентиляции подполья. Зимой в подполье влажность намного меньше чем летом, земля как пыль (снизу пол подшит ЭППС и ППС, продухи на зиму не закрываю).
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При отапливаемом помещении да
    Именно там и будет проблема-мост (холод\тепло)...так как по любому не будет плотного теплобарьера (щели будут по любому)...деревянный каркас из лаг меняет геометрию (смена влажности, нагрузок механических, естественное усыхание и т. д.)
  12. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Щели со временем появятся, тут не спорю, но не везде и микроскопические на фоне масштабов дома. Они же вполне могут появиться и при утеплении ватой. Давайте переведем дискуссию в зону вопроса:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет..это мягкий утеплитель он геометрию меняет вместе с деревяшкой...сыпучие утеплители тоже не будут давать мостов...коль нравится ППС то бывают шарики сыпучие
    Если есть воздухозамена (вентиляция которая обеспечивает достаточный оборот воздуха и не даст влаге набрать критическое значение),то будет сухо...зимой бонусом если еще пустить воздух (вход\выход) то и охлаждение. а охлаждение-убирает влажность на нет
  14. aspid2000
    aspid2000
    aspid2000
    Много вас читал, но понял только половину)
    У меня дом деревянный. А в нем 40-50 см от пола до земли. Полы сгнили (причины разные, дом 10 лет не жилой). Я хочу на землю уложить плёнку. Её прикрепить к стенам фундамента как можно крепче и плотнее, сантиметрах в 10-ти от земли. На плёнку уложить ЭППС, щели эппс запенить монтажкой\заклеить скотчем (как получится).
    Опосля выполнить три слоя лаг. 1 - для чернового пола (30х30, бьются по низу основных лаг.) 2 для основной нагрузки (150х50 на ребро) с шагом в 50. 3. Для укрытия чистовым полом 100х50 на ребро с шагом в 50. (шпунт 36х90 или фанера 21мм - ещё не решил)_
    Собственно, на рейки\лаги чернового пола уложить осб резаную и на них роквул 15см толщиной, между лагами, что 150.
    А уже на этот же роквул- второй слой, уже поперёк, вестимо, 10см толщиной. Между лагами в 10 см.
    А вот теперь у меня вопрос-тупик, куда класть пароизоляционную плёнку. Если я положу её поверх самого верхнего слоя, под чистовую доску\фанеру, то не будет ли чистовая гнить?
    А если положу снизу нижнего утеплителя, то не будет ли подпол - гидроаккумулятором? Даже с хорошими продухами.
    Спасибо
  15. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    1. Пленку на землю-хорошо, ЭППС на пленку -пустое, подполье ведь будет вентилироваться, и на температуру подполья он не повлияет.
    2. ПИ класть сверху верхнего слоя ваты, для защиты ваты от влажного воздуха из дома.
    Имхо.
