1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утепление деревянного пола ЭППС
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Антон АВ, 01.03.16.
  1. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Почему так категорично настроены против ЭППС?
  2. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Без сомнения)
  3. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    То есть Вы полностью утепляете пол ЭППС?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В физике нет верха и нет низа, в физике есть сторона тепла и сторона холода...наличие влаги в грунте, подполье и т. д. не означает то что эта влага будет двигаться в перекрытие...направление пара будет от тепла в сторону холода..Если в подполье будет теплее, то да ...пар будет стремиться из подполья в перекрытие, но такая ситуация может быть только при неотапливаемом жилом помещении и то в октябре- ноябре
    Поэтому если использовать комбинацию ЭППС+ минватаЭППС всегда со стороны тепла
  5. Антон АВ
    Антон АВ
    Антон АВ
    Да, согласен. Выразился абсолютно некорректно.
    Я видел себе, что мин. вата будет расположена со стороны подполья, а ЭППС, получается со стороны тепла. Речь идёт о постоянно отапливаемом доме с холодным подпольем. Фундамент - буронабивные сваи с обвязкой ж/б ростверком.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Антон АВ, зачем городить огород из ЭППС и минваты? Делайте однородный утеплитель из минваты. Тем более все манипуляции с монтажной пеной не внушают надежности.
  7. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Полностью на высоту лаг утепляю ППС-15, не ЭППС. Применяю его, потому что не хочу связываться с плёнками, недорого, технологично, не боится ни пара, ни влаги.
    Проникновение пара из помещения через пол при современных напольных покрытиях вряд ли актуально, куда важнее считаю задачу обеспечения сухого подпола за счёт пароизоляции грунта полиэтиленом и вентиляции.
  8. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    я извиняюсь а можно о пароизоляции грунта чуть подробнее. Можно в личку.
  9. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Эх00152rus, расстилаем полиэтилен 200 по грунт и присыпаем песком 5-10 см. Для того, что бы отсечь влагу от земли и не допустить конденсат на конструкциях пола.
  10. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    имеет ли смысл сверху прикрыть все это дело пенопластом или ЭППС чтобы отсечь еще разницу температур (чем накрывать ППС чтобы ходить это уже второй вопрос)
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Вот не слышал что бы так делали, но я вел речь про МЗЛФ. А у вас уже вырисовывается подполье, если там ходить предполагается. Вопрос интересный, но нет у меня ответа. Я бы укладывать ППС на землю не стал.
  12. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    да у меня именно подполье.
  13. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Пленки вообще не используете? Хочу утеплить пенопластом. Фундамент сваи высота лаг 150мм ПМЖ.
  14. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Нет. :no:
    В вашем случае снизу лаг прикрутил бы дюймовку для удержания ППС до запенивания, или мелкую стальную сетку, если мышиная фобия есть.
  15. Shocker
    Shocker
    Shocker
    Так, а, что теплее ППС15 или все-таки Rockwool?
