РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Купил участок со старым колодцем. Колодец татарский, сложен из камней, верхнюю часть уже растащили. Выглядит примерно так: Местность проблемная в плане воды, но в нём, говорят соседи, вода стоит всегда (думаю в том числе из-за стока туда дождевой воды, участок под горой). Выше по склону есть несколько старых каменных питьевых колодцев. Соседи использовали мой колодец для полива, говорят даже чистили. Хочу сделать его питьевым, посоветуйте, пожалуйста, как лучше. Пока план действий по такой: Взять воду на анализ в СЭС Поставить сверху бетонное кольцо Замазать щели в верхней части, чтобы не собирать дождевую воду Почистить колодец (в конце лета\осенью). Рассчитываю, что станет как-то так: Текущие вопросы: Какое лучше ставить кольцо — прям по камням или чуть шире? Чем лучше замазывать щели? На какую глубину? Как в такой колодец лучше врезать трубу для водоснабжения дома? Что забыл? Как вообще реанимируют старые колодцы?
Желательно опереть кольцо на кладку. Перед этим проверить её прочность и устойчивость. Качественным цементным раствором. Аккуратно сквозь кладку. Возможно, придётся обратиться к грамотному каменщику. Можно отмостку сделать или обойтись небольшим возвышением вокруг колодца. Организовать надколодезный домик или навес. Качество воды проверить несколько раз. Особенно весной. Воду из колодца кипятить.
@Ladomir, спасибо за комментарий! На какую глубину рекомендуете замазывать щели? Чего опасаться в воде из такого колодца?
Понял, что не сделал самого главного — не измерил колодец. Глубиной он оказался 5 м, воды стоит 4 м, внутренний диаметр 0.95 м: Как понять хватит ли такого колодца для семьи из 3-х человек? Как правильно замерить скорость восполнения воды в колодце? Как углубить такой колодец и стоит ли возиться (может лучше с нуля копать)?
В среднем расход одного человека 200 л. в сутки без полива, мытья машины, наполнения басейна и т. д. Только душ, унитаз, раковина, стиралка, посудомойка. Откачайте колодец и замеряйте каждый час сколько воды прибыло. Появится некая картина дебита. После того, как узнаете дебит, сделаете выводы.
Тем временем получил анализ воды из колодца, есть превышения норм: Сделал вывод, что в текущем виде воду можно пить, предварительно вскипятив. От соседей узнал, что 5 м - это глубина до камней, колодец ещё чистить и чистить. И что смысла копать новый колодец нет — воды в округе совсем мало и только в подобных колодцах. Надо ценить что есть =) Вырисовывается такой план действий: Откачать воду в ёмкость Вытащить со дна колодца камни, убрать ил Почистить стенки щёткой от мха и прочего Замазать бетоном стенки В СЭС порекомендовали сделать глиняный замок вокруг колодца глубиной 0.5м минимум Прокачать колодец несколько раз и сделать повторный анализ воды. Что думаете про результаты анализа и план? Что забыл\не учёл?
