Прожилины и столбы для забора в ПВХ чехлах
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем wantedhooligan, 01.03.16.
  1. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Рыбинск, Ярославская область
    Собрался строить забор этим летом. Живу в частном доме, дел всегда хватает, не люблю ржавчину. Прочитал, что как ни крась прожилины-столбы, через 5 лет придется перекрашивать (а потом каждый год-два). А хочется сделать и забыть, ибо некогда потом будет красить 100 метров забора регулярно, да и неудобно это.
    Гуглил-гуглил, естественно, наткнулся на тему https://www.forumhouse.ru/threads/41619/
    Нашел такие прожилины у нас в продаже, даже покрасить можно порошковой краской их на заводе.
    Ну цена, естественно, нормальная, но плюс 10-15тр уже не так существенны, на хорошей краске потом разорился бы также. Но столбы из омега профиля кажутся хлипковаты, надумал сделать комбинированный вариант - столбы из простого металла, ну и подкрашивать столбы уже кажется не так проблематично, а прожилины из омега (вот только какой стороной их поворачивать к забору). Либо сделать столбы из шляпного профиля с внутренним цементированием, однако не хочется настолько уже заморачиваться.
    Нашел более бюджетный вариант - http://www.maksiplast.ru/products/doska_pvh.html
    Пластиковые чехлы. Позвонил - сказали пластик как на окнах KBE, толщина около 2мм. По размерам как раз и на столбы и на прожилины есть.
    Собственно, вопрос - кто может сталкивался с таким забором? Насколько долго простоит пластик, по сравнению с покрашенной порошковой краской оцинковкой омега-профиля?
    По цене второй вариант дешевле в два раза, можно сделать и столбы и прожилины одного цвета и пусть они там внутри ржавеют сколько хотят - быстрее профлист уже на заборе сгниет.
    Есть какие-то подводные камни у ПВХ чехлов? На первый взгляд кажется хороший вариант, неизвестно, какая там оцинковка, как поведет себя омега профиль на расстоянии между столбами 3 метра и т. д.
    Забор соберу на заклепках, ну чтобы уж сделать и пусть стоит. Ожидаемый срок службы забора 15 лет. Профиль МП20 (18 мм высота волны)
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @wantedhooligan, если позволите, но мне думается баловство все это, для "ленивых".
    Мне кажется, что такое решение не совсем хорошее, хотя и смотреться будет красиво. Пластик не будет плотно прилегать к металлоконструкциям забора, все равно будут мили и микро зазоры. А значит воздух будет находится между пластиком и металлом. При перепадах температуры (ночь-утро) будет выпадать роса на металле, а вот просыхать металл не будет. Влаге некуда выходить (пластик закрывает) и ветром металл не обдувается. Получается, что между пластиком и металлом будет повышенная влажность, что приведет к коррозии и разрушению столбов и перекладин забора. Краска - укрывной материал, лежит плотно, воздушных прослоек нет. Если покрасить правильно (предварительная обработка металла, грунт, покраска в 2-3 слоя), то забор простоит гораздо дольше, чем под пластиком. Под пластиком Вы даже не сможете проинспектировать состояние металла.
    Пример из жизни. Автомобили гниют, если соль зимнюю с них не смывать и не обрабатывать антикором скрытые полости. Никто же автомобили не перекрашивает через каждые 5-лет.
  3. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Согласен, думал об этом. Даже думал, что местах стыка пластика будут ржавые подтеки с внутренней стороны столба. Но грунтовать в любом случае металл я собирался, плюс можно битумным праймером попробовать обмазать - он должен будет заполнить все пустоты. Я не столько переживаю, что сгниет - неужели и 10-15 лет не простоит в таком чехле? Люди говорят что и без обработки еле ржавеет все, мол быстрее профлист кончится, чем такой столб|прожилина. От омега-профиля отталкивает только то, что ширина пролета будет 3 метра, ну и неизвестно, что там за оцинковка такая.
    А насчет лени это вы зря, стараюсь высвободить ресурсы на остальные дела-заботы, 100 метров забора красить постоянно быстро, с внутренней стороны не подлезть, все обкапать или закрывать (а это еще дольше). За это время можно полбани построить)
  4. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Русские авто без оцинковки - через 3 года уже беда...
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Прошу прощения, если я Вас обидел. :hello: Мое выражение "для ленивых" было сказано в качестве абстракции, т. е. как "легкое решение проблемы". Ни в коем случае я не пытался охарактеризовать Вас. Поэтому прошу меня простить, если мои слова для Вас стали оскорбительными.
    Русские согласен, ржавеют. Советские покрашены правильно и ржавеют очень медленно. Многие в родной краске до сих пор бегают. Только автомобильный металл находится в агрессивной среде эксплуатации (соль, грязь, вода, пескоструй из под колес). Забор, можно сказать, эксплуатируется в идеальных условиях. Только красьте правильно.
    Если Вы планируете под пластиком столбы красить, то пластик - это выкинутые деньги. Да! Грунт для защиты металла не годится. Грунт - это слой ЛКП для улучшения сцепления основного защитного покрытия. Если покрыть только грунтом, то ржаветь будет все равно.
  6. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Из личного опыта. У меня столбы покрашены суриком железным в два слоя. Только не путать железный сурик с "МА цвет железный сурик". 5-ть лет полет нормальный.
  7. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Вы один мне ответили - как я могу на Вас обижаться) Вот 5 лет это хороший срок. У меня знакомые занимаются заборами, у них через год все ржавое. Можно один раз в начале подготовить все хорошо. Может и 8 простоит, если каким-нибудь Хаммерлаком покрасить. Вопрос - что будет, когда все же пойдет ржавчина? Снимать и заново мучительно обрабатывать? Красить поверх ржавчины - будет хватать максимум на год...Опыт старых столбов забора и гаражных ворот у меня именно такой, к сожалению...
  8. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Я перед покраской весь металл зачищал болгаркой с насадкой в виде металлической щетки. Потом обезжирил растворителем, потом покрасил суриком. Причем мне нужно было срочно поставить забор с одной стороны и я красил тем, что более-менее попалось в магазине. Стоит забор, все нормально. У моего у деда был дом с железной крышей 1964г. постройки. Всю жизнь дед, а потом и я красили эту крышу суриком. О грунтовки и речи тогда не было. Пошкрябали щеткой и покрасили. К сожалению деда давно уже нет, а дом так и стоит и новые хозяева крышу вроде как до сих не перекрашивали. Не сгнила еще крыша.
    На заборе... ну есть кое где признаки ржавчины, но они настолько не критичны, что общий вид не портят. В прошлом году начал переделку части старого забора. Новые столбы также зачищал и обезжиривал. Но сначала красил грунтом, а потом краской МА в два слоя. Пока стоят не ржавеют. Что будет дальше посмотрим.
  9. wantedhooligan
    wantedhooligan
    wantedhooligan
    Отчитываюсь. Столбы в пластиковых чехлах стоят уже 2 года. Первый год просто столбы, без прожилин, чехлы снимал - визуально никаких подтеков ржавчины не было, хотя были даже не покрашены.
    Чисто теоретически, влага из воздуха должна прореагировать с железом и на этом остановиться, какой-то процент будет проходить через пластик, но, навскидку, не такой большой, чтобы все заржавело через 5 лет.
    Все стыки достаточно герметичные, визуально все красиво и аккуратно, позже выложу фото. В этом году планирую один столб демонтировать, все инспектирую.
    Предварительный результат - технология имеет место быть, хотя прожилины крепятся к столбам через оцинкованный крепеж, а не сварку, здесь важно бетонировать пятку столба, нормально отсыпать щебнем, чтобы ничего не выпирало.
  10. MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    MarkAvreliy5000
    Можно фото?
