Строительство домика 6х6 из профбруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dimanich80, 29.05.09.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Vitanik, под плитку то однозначно заливать бетон... А на плитку, боюсь в этом году средств уже не останется...
  2. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    На счет однозначности я бы поспорил .
    Я хотел обойтись без бетона.
    Посмотрел у финнов - у них самое распространенная отмостка это гравий, причем не зависимо от "крупности" дома.
    Ну или дерн.
  3. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Vitanik, как мне казалось, отмостка нужна для защиты фундамента дома от атмосферных осадков...Какую защиту может дать гравий?
  4. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    В случае с гравием или дерном функцию отвода воды выполняет сформированный ниже грунт с пленкой гидроизолом. Там пирог получается. Финны же не дураки)).
  5. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    ...А капли дождя не рикошетят от гравия так, как от бетонной отмостки. Таким образом в большей степени обеспечивается сохранность нижней части дома (особенно, если цоколь не высокий).
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Что же я эту идею год назад не увидел?! Точно отсыпал бы себе гравием.
  7. Bartalamio
    Bartalamio
    Bartalamio
    Получилось ничего. Только для меня загадкой осталось зачем же делали выпуска на верхних венцах?)по идее там должны были стоять стропила как я понимаю))я по поводу щелей. Странно это все..видел много домов из проф.бруса, начиная от 6х6 до больших размеров и сквозных щелей не наблюдалось.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Сия тайна велика есть...делали на заводе, видимо для красоты...смысл установки стропил на эти выпуски мне не понятен, ибо мансарда - каркас.
    Сквозных и у меня нет...просто здорово брус покрутило, видимо от отсутствия выпусков и шпилек на них...:mad:
  9. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    По итогам выходных - пара фоток:
    Дело движется к завершению работ...
  10. Cordell
    Cordell
    Cordell
    Поздравляю!
    А что у вас с инженеркой? Как проводку делали? Вода? Септик?
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Вода была собственноручно заведена в дом в эти выхи через насос, установленный в колодце. По канализации- в связи с высоким УГВ выбрано следующее решение: разделить стоки от унитаза в герметичную емкость, а от кухни, душа, рукомойника через колодец отстойник в канаву.Проводка будет выполнена в кабель-каналах.
  12. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Супер! Красота!
  13. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Мне тоже очень понравилось.
  14. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Можно ложку дегтя?
    Водосточка сделана слишком высоко - желоба должны находиться ниже линии, продолжающей скат крыши. Иначе снег будет сползать в желоба, намерзать там большой массой и в конце концов либо выворачивать, либо вырывать желоб. Лучше переделать, пока есть кому.
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Учту это при встрече со строителями...Думаю что на крыше дома этой проблемы не будет ибо снег там не держится вообще, а вот с терраской может произойти...
