Каркас бытовки из дюймовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем retre2009, 01.03.16.
  1. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И это точно не евровуд. Это технология называется РСК - Рашн Страшн Каркашн. А потом, после таких бытовок, люди говорят :" Купил каркасную бытовку - такое г*вно оказалось! Буду строить из кирпича".
    Хотя, производители могут отмазаться, это типа, бытовка, а на нее действие СП каркасного не распространяется... СП для домов жилых. Но мнение от этого у конечного потребителя не изменится, а обругвет он каркасную технологию - будь здоров как.
    Сорри за оффтоп...
  2. DIMON-34
    DIMON-34
    DIMON-34
    Мне предложили по цене ниже рыночной 6 кубов 25-ей...подумал и брать не стал...мне её некуда применить
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Только что пересмотрел фото, на боковой стене - 40х100 или 50х100 однозначно. Где брусок увидели?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    ну... можно было перепродать...
  5. DIMON-34
    DIMON-34
    DIMON-34
    ,да что-то времени нет,..это ж доставка-хранение..а у меня самого стройка
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если использовать утеплителем пенопласт, то он не даст сгибаться стойкам и будет крепко.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @retre2009, скажу как практик, у которого половина домика (6х2.5) из 50х50, а половина из дюймовки (6х1.5). Скажу так. 50х50 плохо тем что утеплителя не запихаешь нормально. 50 пенопласта маловато. Уже 2 стены переделал путем прибивания к стойкам еще 50х50 и укладки туда еще 50мм пенопласта.
    Каркас из дюймовки нормально, если с распорками посередине. Но, как тут очень правильно написали, гвоздь/саморез загнать в торец - это целая история. А если на эту стойку приходится стык ОСП, то половина саморезов мимо. Следующую пристройку буду делать из 100х40.
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    если зашить плитным материалом, ОСП например, то уже изгибаться стойки не будут. если доска 25я то, думаю, или обшивка плитой или елочкой. А там где стыки плит, толщину доски можно и бруском нарастить. Или сделать в виде буквы Т.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это всё да. Но если делать Т то проще 100х40. Я 4 года над этим думал и пришел к 100х40.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Абсолютно с вами согласен! Если делать-то из одного материала. Если начинается колхоз-надо делать значит как правильно! О как написал... Теперь попытаюсь объяснить что хотел сказать. Если делаем из 25, то делаем из нее. Если начинаем мудрить со стойками-надо делать тогда нормально по СП
  11. hel11um
    hel11um
    hel11um
    Кстати, обратите внимание, все (многие) бытовки на американских форумах из доски 2х4. Реальные размеры этой доски: 1-1/2 inches by 3-1/2, что в мм - 38х89
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    2х4 это размеры изначальногл пиломатериала. А 38х89 - финальный размер, сухой строганый, а не напиленый на ленточке с допусками по 10 мм, как часто у нас бывает
    У нас сухой строганый материал в Кастораме - в пересчете по 24 т. р. за куб. :hello:
