Каркас бытовки из дюймовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем retre2009, 01.03.16.
  1. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    выбор мягко выражаясь мусорный. Лучше купите сами 2-3 куба доски 100х40 и сделать самим или работника нанять. Но сделают лучше, а фирмы такие в шею - материалов в их работе не более 20%, остальное накрутка.
  2. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Вот вспомнил у меня сарай стоит стропила из дюймовки 100х25 только она вдвойне сколоченная, и крыша металлическая снег не держится, а каркас из бревна)
  3. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Добрый день!
    Опираясь на эти данные, получается, что допустимые вертикальные нагрузки на стойки (на изгиб) из бруска 50х50 и доски 40х100, при условии равной высоты, тождественны. При отсутствии необходимости утепления конструкции, следует возможность равноценной взаимозаменяемости данных элементов. Или я что-то не так понял?
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Упустили:
    1. Брусок в разы дороже.
    2.40х100 есть в СП, бруска нет.
    Себе из бруска делать бы не стал, а взял 40х100.
    Кстати, по СП минимальный размер 40х70 при шаге 400 мм. так что думайте, может стоит купить 40х150 и распустить на 2 половины?
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    И еще, у 40х100 устойчивость лучше.
  6. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Распускать не имею возможности.
    Относительно цен:
    доска образная ГОСТ 40х100х6000 - 158р;
    брусок 50х50х3000 ГОСТ - 55р;
    брусок 50х70х3000 ГОСТ - 80р.
    Если считать по кубатуре, то да. Если по погонажу, то брусок 50х50 получается почти в полтора раза дешевле.
    Относительно СП- полностью согласен. Себе тоже пока рассматриваю вариант 40х100. Да и разница в цене для моей постройки незначительна.
  7. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Относительно устойчивости - вопрос спорный. Квадратное сечение более устойчиво, чем прямоугольное: http://doctorlom.com/item250.html и http://alnam.ru/book_upr.php?id=22.
    Другой вопрос, что площадь основания у 40х100 больше чем у 50х50 в 1,6 раза и, соответственно, удельное давление на горизонтальную балку у 40х100 будет в 1,6 раз меньше, что является положительным моментом. Но при достаточной прочности горизонтальной балки - это не будет иметь какого-либо существенного значения :)
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Несущая способность у 40х100 выше, и к тому же представьте себе, если доску можно согнуть легко относительно вправо-лево, то брусок во все стороны, грубо говоря, т. к. У доски идет вперед-назад 100 мм, а у бруска 'всего' 50. Но думаю флуд не стоит разводить, тем более что Вы собираетесь строить из доски. Хотя на Форуме есть примеры успешных строений и из бруска. ИМХО, ДОПУСТИМ, туалет или что нибудь чуть больше можно. а бытовочку - все же не стоит.
  9. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @EPoY74, относительно несущей способности, полностью с Вами согласен!
  10. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Брусок легко привезти на легковом автомобиле, доску 40х100 нет.
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Вот на этом фото у них брусок:
    Отредактировано модератором.
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Если в основании применить брус 100х150, стойки связать горизонтальным бруском и общить 9мм осп, лаги из 40х100, то мне кажется будет нормально
  13. DIMON-34
    DIMON-34
    DIMON-34
    Если есть только дюймовка то делайте из неё но в две сколоченные доски...иначе очень хлипко всё,
  14. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    заменить на 2доски 50х150 сбитых вместе - ведет меньше, таскать легче.
    я думал, и думаю, что при обшивке ОСП устойчивость увеличится, вроде так должно быть, но ручаться не могу, не силен настолько. И не забывайте, что те рассчетные данные что я указывал - для свободностоящего бруска. Более не силен тоже, в том что и как надо считать если бруски скрепленыв листом ОСП.
    Может кто подскажет, в какую сторону смотреть?
    Смотря на какой пролет, проверьте по СП. Таблицы в конце.
    Думаю ключевое слово - "у них". Вполне возможно, что они даже и из 150 х 50 их пилят в целях экономии. Зачем ставить стойку нормальной толщины (вроде это толщина, которая 100 мм из 40х100?)? И так "Пипл хавает" - зачем заморачиваться?
    Сорри за флуд.
    Если серьезно - по нагрузке для временных строений хватает за глаза бруска 50х50. Для зимнего проживания - 50 мм утеплителя (если вставлять между стойками, без доп. утепления) - категорически мало. Тут на форуме при таком утеплении 2-3 года назад платили 3 000 руб за отопление бытовки 3х6 метра.
    Бытовки строить из 50х50 допустимо, но если смотреть по СП, жилые дома - не прокатывает...
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    сколачивать Вы имеете ввиду что бы получилось толщина 50 мм?
    Думаю можно сколотить и ввиде буквы Т - как вариант, и обшивать удобнее, и щели не будут образовываться, как если бы сбивали 2 доски в 50 мм толщину.
