1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Аква лак ПОЛИ-Р, что это такое ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем VasMix, 01.03.16.
  1. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Купил паркетный лак, срок годности которого истекает в мае 2016 года.
    Вскрыл банку, а лак впору нарезать ножом, а не распылять.
    В магазине мне говорят, что он такой и есть, советуют выкинуть кисти и валик и втирать его руками или кусочком поролона. А если его размешать, то он станет как вода.
    Так и не смог убедить их, что он негодный.
    Прав я или нет ?
  2. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Лакокрасочные материалы надлежащего качества и срока годности - обмену и возврату не подлежат.
    Запросите в магазине техническую спецификацию на лак (от производителя) - в которой русским по белому будет написано - характеристики лака, в том числе его консистенция и способы нанесения (втирать лак в паркет поролоном :faq:).
    На сайте производителя написано, что это акрил-уретановый лак - он должен быть жидким. Деревозащитные материалы в желеобразном и около-твёрдом состоянии это воски, все лаки должны быть жидкими.
    Далее, на сайте производителя написано, цитирую:
    "Аква лаки нашего магазина лаков и красок не имеют запаха, они полностью экологичны и безвредны для людей, животных и растений" - ложь - если это акрил-уретановый лак, то запах у него есть в любом случае и вредные уретановые смолы. Без запаха и полностью безвредны только чисто акриловые водные лаки без добавок уретановых смол.
    Далее, на сайте производителя, о нанесении, по способу нанесения ничего конкретного:
    "Перед непосредственным использованием аква лака его нужно перемешать с особой тщательностью. Наносить же лак на акриловой основе необходимо очень тонким слоем. Чтобы декоративный эффект был максимальным, рекомендуется наносить лак паркетный водный в три слоя, не разбавляя его. При нанесении водного акрилового лака необходимо соблюдать некоторые требования. Так, температура поверхности и атмосферы должна составлять более +15°С. Если же вам приходится пользоваться лаком паркетным водным в условиях повышенной влажности (от 70%), то уровень температуры воздуха и основания должен превышать +20°С. В качестве инструмента для нанесения лака на акриловой основе необходимо использовать кисти, валики, распыления (с форсункой 1,5 мм и давлением 3,5 бар) или безвоздушные распыления (с форсункой 0,279 мм и давлением 160 бар). После применения водного акрилового лака очистите инструмент при помощи теплой воды и мыла".
    Раздражает, что производитель неправильно называет акрил-уретановый лак аква-лаком - неверно и заведомо обман покупателей.
    Можно принести лак в магазин и попросить промешать в миксере и посмотреть что получиться.
    Успехов :)
  3. VasMix
    VasMix
    VasMix
    Рубцовск
    Спасибо, за расширенный ответ!
    Производитель так-же подтвердил мои подозрения:
    Такой лак применять нельзя, несмотря на то, что срок еще не вышел, лак мог подвергнутся заморозке либо еще
    какому воздействию. Верните его в магазин, и пусть они вернут вам его стоимость, либо заменят на другой.
    Можно проверить консистенцию лака взбалтывнием неоткрытой банки- если булькает, то лак нормальный.
    В магазине пусть составят претензия в адрес поставщика- нас, либо нашего дилера, а мы обменяем им лак на новый.
  4. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Пусть втирают себе в голову... Лак это не воск... Либо лак неправильно хранился (был заморожен), либо это брак на производстве (заполимеризовался) ... Направьте претензию производителю...
  5. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Лак втирать поролоном? Я понимаю наносить жидкую фракцию.
