Кровельные материалы Ruukki. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем RUUKKI, 01.03.16.
  1. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Почему отсутствует в номенклатуре металлочерепица Finnera из металла с покрытием Pural и Pural Matt? У конкурентов Кварцит и Кварцит мат катают любого профиля.
  2. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @Сам_Себе_Мастер
    Добрый день!
    Металлочерепица Finnera отличается наличием уникального загиба кромки листа:
    Нижняя обрезаемая кромка у любой металлочерепицы не оцинкована и подвержена коррозии.
    Загиб кромки листа внутрь позволил решить сразу несколько задач:
    - Обеспечить высочайшую стойкость к коррозии
    - Увеличить жесткость кромки и уйти от необходимости дополнительного крепления саморезами в торец
    - Избежать острой кромки, которая царапает нижний лист при монтаже
    - Достигнуть высокой герметичности и плотности в месте перехлеста, т. к. загиб работает как уплотнитель
    - Создать видимость превосходного бесшовного соединения при укладке листов
    Подобный загиб нельзя сделать, используя покрытия Pural® и Pural® Matt. Поэтому компанией Ruukki было разработано специальное более пластичное полимерное покрытие - Purex™.
    У конкурентов на кровле отсутствуют подобные загибы, поэтому они могут использовать при производстве любые покрытия.
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Спасибо!
    Не понятен один момент - если Пурекс пластичнее Пурала\Пурала Матт ознаяает ли это, что для фальцевых кровель предпочтительнее использовать Пурекс?
    Почему кровель в фальцевой технологии в покрытии Пурал Матт больше, чем в Пурексе?
    Будут ли проблемы с кровлями в фальцевой технологии из Пурала\Пурала Матт из-за того, что материал не выдерживает (если я правильно поянл) критические радиусы гиба?
    Спасибо!
  4. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @Pil18
    Для производства двойного стоячего фальца происходит загиб 1T, покрытия Pural® и Pural® Matt выдерживают такие загибы и никаких проблем не возникает.
    На кромке листов Finnera загиб больше, доходит до 0T, поэтому приходится использовать покрытие Purex™.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для производства, возможно. А при закрытии 2-го стоячего так же 1Т или встречается загиб больше?
    Спасибо!
  6. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @Pil18 Да, при закрытии двойного стоячего фальца тоже загиб 1Т.
  7. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    А какой загиб у завальцованных краёв "доборки" - карнизных и торцевых планок, коньков, капельников ?
  8. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
  9. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Хотелось бы узнать вот какой момент про покрытие Пурал Матт. В "сморщенности" канавки покрытия будет попадать мелкая пыль и не всегда смываться дождём. Хотелось бы увидеть крупные фото Пурал Матта покрытий после 2-3 лет эксплуатации или получить аргументированное объяснение почему такого (застревания пыли в "сморщенностях") не будет.
  10. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Что Вы называете сморщенностью канавки? Если желобок в верхней части волны профиля Finnera? то он ничем особенным не отличается от низа волны.
    Пыль будет смываться одинаково как на матовом так и на глянцевом пурале.
    И вообще я сомневаюсь что у сегодняшней Руукки есть статистика по их кровлям и уж тем более фото конкретно по срокам эксплуатации.
  11. krovlik
    krovlik
    krovlik
    Вы офис покупаете или черепицу? на фига Вам офис? В современном мире все делается через интернет. Только динозавры ходят по офисам таких же динозавров, которые этими офисами и владеют.
    Цены имеет право не указывать или указывать розничные.
    Вообще все на усмотрение дилера.
    Если у Руукки есть какие-то требования к дилеру в регионе, то имея контракт он их обязан исполнять, если нет - то руки развязаны.
  12. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Посоветуйте, пожалуйста, как справиться с проблемой. При ветре слышен шум от плёнки, которая под вашей металлочерепицей. Монтаж выполнен по вашей инструкции с провисом плёнки! Чердак холодный. Изоляция в прекрытии - эковата 200 мм.
  13. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @Сам_Себе_Мастер
    «Сморщенные канавки» термин относится к покрытиям первого поколения, таким как Полиэстер Матовый (и все его аналоги под новомодными брендами). Эффект матовости у покрытия Пурал Матт достигается не за счет сморщивания покрытия, а за счет специальных присадок в саму краску. Таким образом, на покрытии отсутствуют глубокие рытвины и изгибы, покрытие похоже по своей структуре на глянцевый Пурал, у которого также присутствует небольшая волнистость за счет полиамидных шариков в структуре краски. Также в последнем поколении Пуралов (обычный и матовый) присутствует парафиновая присадка, улучшающая скользящие свойства покрытия. Пыль хорошо смывается дождевой водой.
  14. Костя885
    Костя885
    Костя885
  15. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @Костя885
    Возможно, утепление перекрытия выполнено с нарушением технологии укладки. Если технология укладки выполнена правильно, то необходимо дополнительное утепление (шумоизоляция).
