Кровельные материалы Ruukki. Консультации, рекомендации, помощь
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем RUUKKI, 01.03.16.
  1. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Провели проверку.
    Проверяли листы МЧ, планки и еще несколько гладких листов, купленных в другой компании.
    На всех планках и гладких листах маркировки нет. На листах МЧ как оказалось где-то есть маркировка (по три строчки текста) а на некоторых только по лицевой части.
    Проверяли толщину металла (микрометром) и толщинометром (толщину покрытия).
    Собственно все материалы показали одинаковую толщину (немного более 0,5 мм) и толщину покрытия (примерно 45).
    Полагаю вопрос о качестве металла для себя мы снимаем.
    Но возник другой вопрос, и тут прошу комментариев.
    В прикрепленных фото, снимки текущего состояния кровли (закрыто около половины площади). Крыша шатровая и стык двух плоскостей мне кажется не соответствует решениям из альбома (плоскости заходят друг на друга без зазора). Также виднеются щели в вертикальных стыках.
    Подскажите, стоит ли переделывать или выглядит сносно?
  2. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Никто не подскажет?)
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если устройство вентиляции по конькам не предполагается, то и фиг с ним. Стык закроется коньковой планкой
    Это может быть следствием неровной укладки листов. Проверить легко: в состоянии поставки, в пачке на боковой поверхности в этом месте все должно быть плотно. Если нет, то это заводской дефект.
  4. a_lina
    a_lina
    a_lina
    По конькам будет вентиляционная лента (RUUKKI VENT ROLL) и дальше конек.
    В пачках листы лежат плотно один к другому. Даже подцепить один лист не просто.
    Правильно ли я понимаю, что эти щели в данном случае косяки рабочих?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Тогда нужен вентзазор 50-100 мм, подрезайте.
    Да, это косяк монтажников.
  6. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    @a_lina Добрый день! Зазор в коньке должен быть. Он позволяет воздуху циркулировать в подкровельном пространстве и обеспечивает качественную вентиляцию.
    А для того, чтобы в него не попадала атмосферная влага, мусор и насекомые, Вы и используете вентиляционную ленту.
    Щелей в кровле не должно быть: либо была неправильная транспортировка на кровлю (вследствие чего произошла деформация листа), либо неровная укладка листов.
  7. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Что посоветуете делать с косяком монтажников, можно ли исправить? Видимо когда затягивали 4-х метровые листы погнули их (местами на углах видны как-бы мини-складки).
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я бы (для себя) переустанавливать листы с целью устранить вертикальную щель не стал бы. Покоцаются всенепременно и вид будет еще хуже, а так ни на что эта щель не влияет.
    На счет вентзазора... хмм. резать установленный лист реально только болгаркой. Это не рекомендовано, более того, может повлечь за собой отказ в гарантии если что, однако, если принять некоторые меры предосторожности, плюс резать не отрезным диском, а мелкозубым стальным (дорогой он только), то все будет нормально.
  9. a_lina
    a_lina
    a_lina
    Про вертикальную щель поняли, спасибо.
    Вентзазор резать будут высечными ножницами. как собственно и резали все до этого. Где неудобно - будут обычными ножницами.
  10. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    ну не скажите) Если смотреть в офф прайс рукки - то в нем присутствуют доборники и по 3 мп. Вот они - точно из финки едут. А все что по 2 мп - то да- маде ин раша
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ээээ... а чего такого в доборниках по 3 метра особенного, что их нельзя согнуть тут? :|:
    Кагбэ листогибы на производстве позволяют, этж не тапки с ванмарками и прочими сорексами.
  12. RUUKKI
    RUUKKI
    RUUKKI
    Только до 30 ноября в Ruukki Express - Ликвидация складских остатков кровельных материалов! Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов Ruukki Express Балабаново, телефон 84843860066. ликвидация.png
  13. bladerus1984
    bladerus1984
    bladerus1984
    Вы ошибаетесь, кровельные компании заказывают в основном гладкие листы в стандартных 2 м палетах и там четкие листы из Финки, у многих стоят стандартные станки Тапко до 2.2 и 2.5 метров. Отдельные конторы которые именно специализируются на планках как раз штампуют и 3 м и более. На заказ конечно всегда пжл, но всем хочется здесь и сейчас. 2 метровые листы всегда ходовые, их сами монтажники закупают и гнут как хотят.
  14. AlexSychev
    AlexSychev
    AlexSychev
    Набережные Челны
    @bladerus1984,
    Нет, Уважаемый, я - не ошибаюсь) Доборка - по 3 мп, а в основном она в Классику - едет именно из-за бугра) Говорю - потому что знаю (сам бывший сотрудник Раннилы).
  15. finno-ugor
    finno-ugor
    finno-ugor
    @RUUKKI, Подскажите пожалуйста Пурал матовый черный есть в наличии у вас? нужно 510 кв. м.
