Тройник вместо коллектора
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем makar_ust, 01.03.16.
  1. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Насколько критично использовать обычные тройники с диаметром как у подающей трубы вместо коллектора с большим диаметром (один вход - два выхода) ?
    Имеется двухэтажный дом 120 квм, на каждом этаже по контуру однотрубки из 40 ПП (внутренний диаметр 28мм). В каждом контуре по 5 радиаторов. Из котла выход 3/4. По правилам нужно поток на контуры разделять через коллектор из 64 ПП трубы или варить из металла, но терзают большие сомнения в целесообразности этого действия, когда можно просто разветвить поток на два контура через тройник. Какие подводные камни ожидают в этом случае? Какого диаметра тройник лучше выбрать: обычный на 40 как труба в контуре, 32 как подающая труба или сделать 40 с небольшим зауживанием выходов?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Ссылку на "правила" можно?
    https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ может это натолкнёт на нужную мысль.
  3. makar_ust
    makar_ust
    makar_ust
    Всё что вылазит в поисковиках по запросу "расчёт коллектора системы отопления" сводится к тому, что диаметр трубы коллектора должен быть в два раза больше диаметра отводящей трубы.
    У кого не спросишь - все советуют разветвлять с использованием трубы большего диаметра.
    Но по логике, ведь оба контура абсолютно одинаковые, как по длине, так и по числу батарей. Т. е. поток должен разделяться равномерно и без создания зоны повышенного давления. В чём подводные камни? Или все эти советы лишь предубеждения?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Болтовня "дюже вумных спецов".
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Названные ресурсы из серии "на заборе".
    Не стоит путать интернет и "ленинку" между ними дистанция огромного размера.
    На основе "наколенно - средне потолочного" расчёта при дельте = 15* при скорости 1 м/с,
    без учёта гидравлического сопротивления можно транспортировать 38,7 кВт*ч тепловой мощности (это в идеале), на основании того же "средне-потолочного" для Ваших 120м. кв. в два этажа должно хватить 10 кВт*ч тепловой мощности. Всё остальное решать Вам, нужен или нет коллектор. Может по феншую или статус обязывает.
