Как правильно сделать теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 86pa_rus, 01.03.16.
  1. 86pa_rus
    86pa_rus
    86pa_rus
    Прошу помощи в следующем вопросе:
    Можно ли применить следующую схему ТП в деревянном доме. Размер помещения 6х5 лаги 200х50мм интервал 60мм. Планирую уложить на лаги фанера 10мм ЦСП 18 мм между ЦСП труба М\П 16 мм, швы заделать клеем плиточным и сразу уложить кафель.
    Прошу Высказать ваше мнение или предложения.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лучше ГВЛ в два слоя между трубами и сверху еще слой или два.
  3. 86pa_rus
    86pa_rus
    86pa_rus
    Спасибо за ответ, но у меня проблема по высоте (ограничен) этого пирога ТП, поэтому хотелось бы узнать как эта конструкция будет работать (выдержит или нет), плитка не будет отлетать при эксплуатации?
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Три слоя гвл это 30 мм. трубу сверху лучше перекрыть слоем, чем снизу
