Утепление каркасного дома поверх OSB
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ilya_claus, 01.03.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Куда?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ну вот видите - есть рекомендация.
    Я не собирался цитировать все рекомендации - только сослался не неё, не рассказывая подробности того, что именно я делал, так что подробности сами прочитайте.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    А она не выходит? Откуда она должна выходить? Как она там появляется? Объясните малограмотному садоводу.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Совершенно согласен.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Слив защитан. Удачи. Не делайте больше брак заказчикам, не гоните халтуру! Болтать можно до бесконечности, приводить какие угодно аргументы.
    Вот за слова отвечать мало кто готов. Потому я воздух трясти с вами больше не хочу. Мне есть чем заняться более полезным.
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Начинать объяснения надо со школьного курса физики, что давление тёплого воздуха выше чем холодного и человек выделяет в сутки жуткое количество влаги с дыханием, не говоря уже про приготовление пищи. Пар всё рано пройдёт через пароизоляцию, 100% вы дом герметичным не сделаете. В случае с вентилируемым фасадом пар высохнет на фасаде, если закрыть фасад герметичными материалами, пар конденсируется внутри конструкций в точке росы. Доходчиво?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Весьма. Одно не понятно. ОСП+пароизоляция фольгированная с проклейкой швов+утеплитель+ОСП. Как пар через эту чудо-конструкцию пройдет. А если пройдёт, то сколько и с каким давлением?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А если ТР окажется за пределами каркасника, тогда что?
  9. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Согласен. Если надо, то пришлю рекомендации Церезита - там всё подробно почитаешь и других людей охаивать не будешь.
  10. podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    podobed_yuriy
    Интересует оптимизация процесса. Хочу утеплить каркасник снаружи по ОСП ватой толщиной 100мм и сделать вентилируемый фасад. Знаю, что можно сделать два слоя по 50мм через тройную обрешетку (первая вертикальная, вторая горизонтальная и последняя снова вертикальная для вентилируемого фасада). А есть ли возможность к стойкам каркаса прикрепить кронштейны или уголки, чтобы сделать только одну вертикальную обрешетку для вент фасада? То есть будет один слой утеплителя 100мм, крепится к ОСП, потом мембрана, бруски, фасад.
  11. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Точка росы постоянно перемещается в зависимости от уличной температуры. Герметично нужно делать только с внутренней стороны, чем ближе к фасаду тем свободнее должен быть выход пара.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Точка росы перемещается в зависимости от влажности, парциального давления и температуры. Но Вы этого не знаете.
    В связи с этим был поставлен первый вопрос, на который вы не ответили. Конкретизирую, как пар и под каким давлением пробьет последнее паронепроницаемое препядствие в виде ОСП? По Вашей логике, все каркасники должны загнуться.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно и так, только под фасад шаг контры может быть великоват.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если под дешёвый сайдинг, однозначно великоват.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в обще с доской 100 мм. возьни много мне не нравится, толи дело брусок 50 - ник:)
