1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Зачем УЗО на скважинный насос?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем СлаваОрлов, 29.02.16.
  1. СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    СлаваОрлов
    Вот правда, зачем? От чего? Вода проводит какое либо фиксируемое приборами электричество (при напряжении 220 вольт) максимум на 6-7 метров, далее не позволит электропроводность. Почему скважинные насосы производители требуют защитить УЗО на 30 мА, а к вибрационным таких требований, как правило, нет? ну возникнет утечка внутри насоса, УЗО то как сработает?
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Предположу, что УЗО ловит утечку в кабеле, а не в насосе. Экономит вам электроэнергию. Ну и попасть под напряжение в кессоне то еще удовольствие.
  3. emaslov
    emaslov
    emaslov
    Владимир
    УЗО измеряет разницу токов между фазным и нулевым проводниками. Ему безразлично куда утекает ток с фазы - в воду, на защитный проводник, на естественный заземлитель, на соседний ноль или куда угодно. Так что УЗО сработает.
    Этого достаточно, чтобы добраться до обсадной трубы.
