1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 52
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    Давненько не отписывался в теме, нашелся свободный вечер - продолжим. :)
    @Htserj,
    На Вашем месте я начал бы с перегородки - и площадь небольшая, и монтаж проще, если эффект понравится, можно будет продолжить, у меня, как уже говорил, двоякие чувства - с одной стороны работает и работает хорошо, с другой - утепление деревянного дома изнутри, что не по правилам. Производителя вспомнить пока не удалось.
    Был на даче, специально сделал несколько фоток. (тут и далее все фото не очень - на бегу, заранее извиняюсь).
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Главная новость по основному объекту этой темы - дом оформлен и "сидит" в кадастре. Инженеры намеряли 133,8 квадрата. Я ранее - на два метра промахнулся :)
    Кстати, кто еще не занимался оформлением по новым правилам - очень рекомендую начать. С 2018 г. планируют ввести штрафы и запретить все сделки с объектами, не привязанными к земле по координатам. Да и сами участки нужно привязывать.
    Свежие газовые трубы - опять же - наносятся на публичную кадастровую карту (на фото видно). :)
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Далее, вылезла проблема, которую описывал еще в самом начале темы - постоянно мокрая стена. Причина - крыша над крышей.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Давал себе обещание, что тему буду вести честно, со всеми вытекающими. Со стеной - понадеялся на антисептик (и не зря), но не подумал что будут мокнуть горизонтальные соединения бруса - вода попадает в межвенцевой утеплитель.
    По итогу на кухне стал вылезать грибок - не много - см. 5-10. но нам хватило.
    Жена сама сделала уголки и напилила ОСП. Все установили - стена сухая. Фото грибка позже - там темно и страшно. :)
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Далее, из ранее не устраненных косков - срезали всю пожелтевшую пену с окон. (заклеить пока руки не дошли, да и материал подобрать не могу, может кто подскажет). под влиянием ультрафиолета верхний слой монтажной пены превращается в труху, но через 3-4 мм. слой белый и плотный.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Сгонял к дорогому соседу, Владу, забрал газовый баллон и редуктор.
    На обратном пути заскочил на рынок - успел купить фанеру для столешницы верстака - 22 мм. (фото в ночи).
    @vladlen@, Спасибо, баллон хорош, газ очень качественный, об этом дальше напишу. :)
    П. С. - я то, при жизни, наверное, готовую полку под бутылки уже не увижу, если будет возможность - скинь внукам :hello:
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Добрый вечер, Николай.
    Было такое, но уже сроки отодвинули. Но это как с приватизацией :))
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    По большому дому, пока все. :)
    По маленькому дому - планирую за зиму сделать плинтуса, доделать кухню, подклеить плитку под печкой, утеплить дверь, починить жалюзи, закончить канат между бревен, поменять две розетки, заменить все лампы на LED, разобрать сундук...
    Ничего из вышеперечисленного я, скорее всего не сделаю, но планировать мне очень нравится. Пока в маленьком доме - так.
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @Nikki1977, Алексей, добрый вечер!
    Про приватизацию помню, но с этим строением решили не рисковать :)
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Из полезных мелочей:
    По совету старшего товарища, купил электро точило (кстати, рекомендую, дешево и сердито).
    На али заказал штангенциркуль и подвижный шаблон.
    Ну и всякие шестеренки для рукоделия
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @vladlen@, именно газ из твоего баллона позволил доделать кровать (и да, тут немного напишу про что, что у нас появился новы объект - квартира, на которую и ушли все запланированные на большой дом средства + ипотека, и мебель для которой мы теперь делаем своими руками) :)]
    Да, кровать...процесс выпиливания ч. 1. + обжиг.
    Далее - только фото.
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ч. 2. (вживую огонь выглядит завораживающе)
  13. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Если кто, вдруг, ранее не использовал обжиг - очень рекомендую. В зимнее время - если отсутствует возможность покраски и антисептирования - самое оно. По теплому потом можно покрыть воском или покрасить.
    Собираем кровать.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Пользуясь случаем еще расскажу про квадратного.
    Своим ходом перевез весь напольный материал в однокомнатную квартиру:
    15 пачек ламината+ 3 пачки керамогранита (за одну ходку).
    Помимо габаритных размеров общий вес материала - 320 кг.
    Фотодоказательсва - прилагаю.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Ну и в заключении, буквально вчера сделали в квартиру два деревянных подоконника.
    @vladlen@, обжигали твоим газом ;) спасибо :hello:
