1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 52
Отчет о строительстве дома из проф. бруса 7х11 на плитном фундаменте
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lutsenko, 29.02.16.
  1. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    День добрый!
    Начинаю отчет о строительстве нашего дома.
    Участок купили осенью 2014 г.
    Купили вместе со срубом бани, который довели до ума, и в котором проживаем в настоящий момент.
    Мы старались выбирать место для ПМЖ по Волгоградскому/ Егорьевскому шоссе максимально близко к Москве и не очень дорого (+ очень важна близость электрички).
    Фото ниже: первые после покупки участка и сруба бани.
  2. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Продолжим… ввиду того что участок довольно маленький (6,3 сотки) было приято решение использовать кубатуру а не квадратуру – сделать дом трехэтажным. Опять же ввиду стесненных условий лестница будет «отдельно» на все три этажа, что бы не занимать площадь «внутри» дома.
    На фото ниже примерный проект дома, нарисованный своими силами в программе «планоплан», ее можно найти в интернете.
  3. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Далее - место под фундамент и примерная разметка (начало стройки август 2015 г.) Заливать решили плавающую монолитную плиту с ребрами жесткости.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Выравниваем участок и закладываем канализационную трубу в гильзе.
  5. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Далее был процесс подготовки подсыпки под фундамент (фото подушки, к сожалению, от другого фундамента – под хамам).
    Подушка следующей конструкции:
    Геотекстиль с выпусками.
    10 см песка.
    20 см щебная.
    Сверху еще песок.
    Потом проливали и трамбовали виброплитой в течение дня.
    Потом закрыли краями геотектекстиля, выставили опалубку и разложили гидроизол.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Армирование:
    Арматрура 12. Шаг 25 см. в два уровня.
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Далее бетон В25 марки м350 на граните.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Готовый фундамент долго поливали водой, да и дожди помогали
    Результат на фото
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Готовый фундамент использовался для покраски и шлифовки всяких поделок – чисто, светло и много места:)
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    На зиму 2015-2016 фундамент накрыли армированной пленкой, что было верным решением, с пленки удобнее откалывать лед. В качестве физ. Зарядки каждые выходные после снегопада с фундамента счищался снег.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Несколько зимних фото участка и маленького домика:
  12. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Завоз материала 21 февраля 2016 г.
  13. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Сразу небольшой совет. Так материал хранить нельзя. Его нужно переложить с прокладками и чтобы между брусьев был хотя-бы 1 см зазор, чтобы воздух гулял. Иначе не успеете оглянуться, ка как чернота появится. Сейчас она не появится, пока мороз присутствует, но как начнется потепление, и заметить не успеете.
  14. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Спасибо, согласен. Той части, что пере воротами уже нет, все уложили, на выходных остаток будем перекладывать...в середине марта еще один завоз.
  15. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    Подготовка фундамента – убираем снег и лед, выкладываем блоки (10Х60) под внутренние стены и ставим каминную топку в гостиную (ее потом убрали, ибо мешала поднимать стены).
    Поскольку это крайние фото фундамента приведу цену (может, кому и пригодиться):
    Материалы:
    Бетон с доставкой – 27 кубов.
    Арматура – тонны две.
    Трубы, гильзы, доски на опалубку (фанера уже была)
    Все вместе – 150 тыс. + работа – 150 тыс.
    Итого: 300 тыс. (+/- 10 тыс.).
