Вопрос по теплоизоляции стен
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Sicorski, 29.05.09.
  1. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Приветствую, форумчане!
    Есть брусовой дом, изнутри обит вагонкой. Есть печь-камин компании "МЕТА" Волга. Вопрос в теплоизоляции вагонки от этой печи.
    В описании сказано, что располагать печь в 20 см от несгораемой стены. Я собирался сделать теплоизоляцию минералитом и оцинковкой сверху. Но добрый сосед подсказывает, что надо ещё под минералит подложить какую то несгораемую теплоизоляционную тряпочку (название не помню).
    Вопрос собственно, так уж ли она необходима?
    На деревянном полу подразумевается минералит и плитка (керамогранит), сюда сосед тоже советует ту тряпочку. А надо ли?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы будите оббивать стенки какими-то тряпочками, даже если они называются асбополотно, то этого может быть недостаточно и Вы получите - ПОЖАР!
    Огнестойстойкость конструкции не ниже EI 60, т.е 60 минут вся конструкция должна сохранять свою целостность (при открытом возгорании и нагреве до 400 градусов), не гореть и не пердавать горения.
    Обеспечивается специальными материалами, такими как : красный кирпич; Асбокартон и асбополотно; известковая штукатурка (не менее 25 мм); войлок смоченный в глинянном растворе; плиты: вермикулита, минерита, силиката кальция, ГВЛ, минераловатные, базальтовые, базальтокартонные; оцинкованный лист, фольга, мастики, краски, композиционные материалы и составы.
    Каждый из которых применяется в определенных местах и последовательности, в зависимости от назначения и свойств.
    Читайте, спец. литературу и слушайте грамотных людей!
    Не эксперементируйте над собой!
    Да прибудет с Вами сила!
  3. chiyo
    chiyo
    chiyo
    еще вопрос, в котельной стены хочу отделать стеклообоями, на сколько он горючи? до стен от котла ТТ в самое маленькое расстояние 60 см, просто сейчас открытый сруб с паклей, понятно, что это плохо ...пол и потолок над котлом отделан металлом, но все стены металлом отделывать дороговато получается :(
    горючесть стеклообоев какая?
    и дайте пожалуйста ссылку на спец. литературу
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Инфо по материалам должно поставляться с ними, а не по нету искать...
  5. Сергей Львович
    Сергей Львович
    Сергей Львович
    Подскажите, пожалуйста, устанвливаю топку шмид lina возможна ли такия изоляция:брусовая стена, 5см возд промежуток, 5 см фольгированный утеплитель ,топка, или этого очень мало?
    1.Как сделать правильно?
    2.Заменяет ли 5 см утеплителя 10 см пенобетона(он раза в 4 дешевле чем файрбатс)?
    3.Что положить под топку? Спасибо.
  6. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Нет, сосед говорил про другую тряпочку.. Везде пишут, что асбест вреден для здоровья (пыль, в частности). Поэтому принципиально не хочу связываться с чем либо его содержащим.. Есть же современные материалы.. Да и не в тряпочке же дело..
    Спасибо за определение, но как оно относится к моему вопросу? Согласно СНиП 2.04.05-91, приложение 16, п. 2:
    Требования к отступкам приведены в следующей таблице:
    Толщина Расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены или перегородки, мм
    стенки печи, мм Отступка не защищенной от возгорания защищенной от возго-рания (в соответствии с п. 3.84,б)
    120 Открытая 260 200
    120 Закрытая 320 260
    65 Открытая 320 260
    65 Закрытая 500 380
    п 3.84. Конструкции зданий следует защищать от возгорания:
    б) стену или перегородку из негорючих материалов, примыкающую под углом к фронту печи, - штукатуркой толщиной 25 мм по металлической сетке или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм от пола до уровня на 250 мм выше верха топочной дверки.
    Других требований отступкам я не нашёл..
    Я хотел бы и литературу почитать и грамотных людей послушать.. Но!
    Ты есть Вы предлагаете сначала купить материал, а вместе с ним и инфо, после чего с ней ознакамливаться? Хотелось бы сначала почитать..
    А за грамотными людьми я сюда, на форум и пришёл..
    Подводя итог. По СНиП достаточно изолировать "металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм" и ставить печь на расстоянии 260 мм (кстати, у меня печь металлическая, это какая толщина кирпича 120 или 65?). Если заменить асбест на минералит будет ли то же самое? Или как всё таки правильно сделать?
    Я нашёл информацию про использование минерита:
    (ссылку вставлять не дают пока что.. Кому надо, пишите в личку, пришлю.)
    Но там говорится, что надо делать отступ от стены на 3 см.. В других источниках говорится, что вообще надо две плиты минерита вешать, одна в упор на стену, вторая с отступом в 3 см от первой. Учитывая цену минерита, что то не хочется. Минерит в один слой я ещё переживу, а в два - жаба душит..
    Хочется что то попроще. Варианты:
    1) базальтовый картон и минерит.
    2) минерит, оцинковка.
    3) минерит, плитка.
    ну в таком духе.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для того, что бы понять не критиковать нужно, а внимательней читать...
    Конкретно в СНиПе 91 года по моему было (хотя и неуверен) в приложении предел огнестойкости защищенных стен...
    именно этот предел рачитывается на основании документов и сертификатов на материалы...
    Вот тогда и можно будет понять равносильная замена получается или нет...
    И что это за выпад такой? Или ищите повод "подраться"?
  8. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Ни в коем случае! Про выпад прошу извинить...
    Информацию про минерит не сложно найти в интернете. Запрос в любой поисковик "Minerit LW Sauna". Я бы дал ссылку, но пока не пускают..
    В приложении 16 того же СНиП 2.04.05-91, есть примечание 1 ко второму пункту:
    Для стен с пределом огнестойкости 1 ч и более и пределом распространения пламени 0 см расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) до стены перегородки не нормируется.
    То есть, получается, что если огнестойкость конструкции EI 60, то печь можно хоть в упор к стене ставить. Я же хочу печь поставить на расстоянии 20-25 см, то есть защищать стену по EI 60 мне совершенно нет необходимости.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, не верно!
    25 см до сгораемой стен - отступка и стена должна быть защищена для закрытой отступки - не менее EI 45, для открытой EI 30, и это если печь с толщиной стенки 120 мм.
    Извинения приняты!
  10. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Sicorski, не мумучайся и не вступай в полемику, зайди ко мне в тему и посмотри, может пригодится...
  11. Sicorski
    Sicorski
    Sicorski
    Спасибо, Вашу тему я внимательно читал. Зайду ещё раз, оставлю отзыв. :)
    Нашёл ещё интересную информацию: СНиП 41-01-2003 действует взамен СНиП 2.04.05-91, на который я ссылался ранее.. Изучаю..
  12. b00mmer
    b00mmer
    b00mmer
    Королев
    Sicorski
    СНиПы в студию!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин, вы бы хотя бы пожалуйста сказали.
    Хотел выложить вот только что-то объем большой... даже РАР не влазит...
    Извините... потом попробую...
