1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Реконструкция бани-самостроя
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем id6759602, 29.02.16.
  1. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    На данный момент имею в парной следующий состав пола:
    1. Грунт;
    2. Песчаная засыпка 5 см;
    3. Неармированная бетонная стяжка примерно 10 см.
    Прошу совета по правильному подбору пирога пола и толщины утеплителя с учетом уже имеющихся слоев.
    Отделочным слоем планирую керамогранит, в качестве утеплителя применить ЭППС.
    :pioner:
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @id6759602, Теплый пол не планируется ?
  3. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    @Стрелец 1973, нет, т. к. баня стоит обособлено. Из дома заведена только холодная вода.
  4. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Высота потолка не поджимает?
    Если водоотвод не сделан- самое время вспомнить...
  5. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Забыл отметить, что постройка неотапливаемая. Высота потолка парной 2,2 м (поджимает), объем примерно 9 м3. @Viantv, думаете устройство водоотвода в парной - это необходимость?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Если есть возможность то делают. Все зависит от того какие режимы вы предпочитаете.
  7. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Практически да. исключение это режимы близкие современной сауне (с темпеературой от 70+℃)
  8. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Спасибо за советы! Продумаю возможность организации водоотвода. Насчёт режима вопрос щекотливый) трудно предугадать что получится. Планирую поставить МП с кирпичным щитком.
    Состав стен и перекрытия решён, осталось определиться с полом.
  9. Viantv
    Viantv
    Viantv
    Эппс, пару слоёв шифера (АЦП) с перехлестом швов, прикрученных друг к другу, мажем и/или выстилаем не битумной гидроизоляцией, плитка с уклоном к стоку. В слой клея с уклоном можно тонкий теплый пол.
  10. id6759602
    id6759602
    id6759602
    Липецк
    Спасибо! Эппс толщиной 100 мм будет достаточно? как думаете подобный состав полов можно применить в МО?
  11. Viantv
    Viantv
    Viantv
    У меня иной вариант. Этот читал подробно на другом ресурсе буквально сегодня. Поэтому имхо без доказательств: наверное 100мм для бани с периодическим отоплением это с избытком разве эппс большой жесткости..., а при постоянном отоплении немного скажется на теплопотерях положительно.., но тогда чисто интуитивно я бы добавил слой АЦП
