Добрый день. Нужен совет по обвязке ТТ котла. Мат часть: Дом в один кирпич 160 м, утеплен роквул 50, закрыт сайдингом. Дом планирую использовать, как гостевой (три спальни второй этаж) и баню (первый). В связи с этим, дом в частности второй этаж будут эксплуатироваться крайне редко, баня- и мангальная раз в неделю в осенне зимний и постоянно летом. Учитывая данные обстоятельства, купил котел ТТ будерус (25квт) + доп электоро котел маломощный (3квт) проточный для поддержания теплоносителя (вода + антифриз рекомендованный будерус) в плюсе, в те месяца, когда возможно промерзание, из-за редкого использования. Планируется СО: первый этаж теплый пол 300 метров три контура, второй этаж радиаторы два контура. Беспокоит обратка с радиаторов и ТП. Подсказали вывести ее на отдельный коллектор, есть сомнения т. к. ТТ котел на выходе может под 90 градусов выдавать и выше, а обвязка ТП рекомендует максимум 60 градусов теплоносителя. Возникает мысль, может обратку с радиаторов или ТП вернуть в коллектор подачи? Просьба дать совет. Просьба строго не судить за схемку на ней многого не указал т. к. схема упрощенка в общих чертах так сказать. Спасибо
На втором этаже сколько радиаторов? Зачем туда два контура? На теплый пол будете узел Комбимикс ставить?, там в комплекте термосмеситель.
Второй этаж 10 радиаторов, в два контура хотел сделать т, к обычно в последовательной схеме последние радиаторы слабее греют, в принципе думаю можно и одним обойтись поставив более мощный насос. По самой схеме изначально планировал Комби ставить с штатными коллекторами на вход и обратку, но продавец раскритиковал, мол два насоса на коллекторе подачи будут отбирать тепло и посоветовал более тяжелый коллектор meibes и уже от него разводить пол и второй этаж. Изначально планировал как на картинке, там байпас добавлен на коллекторах радиаторов, да и эстетичней выглядит
Люди добрые ещё созрел вопрос. Два насоса будут крутить второй этаж. Обратка с радиаторов второго этажа будет приходить в тот же коллектор, что и с тёплого пола. Вопрос не получится так, что эти два насоса будут конфликтовать по давлению с узлом комбимикса от валтекса? Конечно, у меня ещё один насос будет стоять с этого коллекторам на котёл. Думаю, можно будет скоростями насосов регулировать. Например насосы на радиаторы на минималка, комбимикса на средней, а с обратки на котёл, на самой быстрой скорости. Помогите советом. Спасибо. Да забыл написать насосы 25-60 грюдфус.
Матчасть: дом/баня не основной 140кв. Кирпич утепленный снаружи. Первый этаж теплый пол 6 контуров в среднем по 70м. Второй Этаж радиаторы в два контура (два мне удобней). Котел ТТ будерус чугун 20квт, ТА 500л будерус, узел теплого пола комбимикс от валтек. Будет еще электрокотел, который будет греть ТА ночью. Как писал выше дом будет использоваться не часто, ЭК будет поддерживать систему теплой зимой (есть резервный гена), чтоб не замерзла, плюс система будет закрытой, добавлен будет Antifrogen 20%, на всякий пожарный. В основном строение планирую использовать как баню и гостевой дом (поэтому такая СО). Схему планируемой СО прикрепил, Нужен совет по Трехходовому клапану после ТА. Алгоритм его работы понятен он будет пропускать на потребителя смесь не выше 60 градусов, вопрос в другом, как будет работать система когда в ТА будет скажем 80, куда деваться потоку с ТА и как будет себя вести слоистость в баке, может стоит сделать доп байпас (выделил оранжевым) и поставить обратные клапаны на байпасах? Просто если оставить один байпас на подмес в трехходовой, есть опасения, что ТА (небольшой) наберет температуру и котел тоже и тогда привет, Хотя конечно ладомат и ЭЦ должны помочь. Одна закладка это часа 4 горения максимум, короче не знаю помогите советом, будет ли работать система с одним байпасом, может я зря загоняюсь. Спасибо.
1) 20% антифриза нельзя. минимум 25. Если есть возможность то вообще не добавлять. 2) Электро котел должен быть после ТА. Зачем ему греть бочку? 3) В роли оранжевого байпасса у вас выступает бочка. 4) Нсть возможность отказаться от валтека? Не связывайтесь с ним.
Спасибо ха ответы и за перенос моей ранней темы. Насчет антифриза понял, спасибо, обойтись водой хотелось бы но. всегда есть но . По ЭК котлу тоже понял. Насчет бочки, через одного пишут слоистость и пр вот и задумался. Это да есть група подмеса там, но она больше на теплый пол идет, трехходовик рекомендуют между потребителем и бочкой, для отсечения излишков температуры и более быстрого прогрева системы ТА и ТТ. По радиаторам второго этажа не стал утомлять, но напишу теперь, одно помещение выступает в роли летней веранды открытой, там только раздвижные алюминиевые ставни огромные, соответственно теплопотери тоже приличные, поэтому два контура. Валтек куплен уже, поюзаю потом отпишусь (через годик). Mad_dog еще раз респект.
Газ есть у меня на основном доме (газгольдер) но, хватает его только на дом. Думал, как вариант, но потом отмел ПЕрспектив пока нет
