Отсечка параллельно соединенного котла
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем trashere, 29.02.16.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Обвязываю 2 котла (электро и ТТ) соединенные параллельно (схему прилагаю). В норме будет работать только один из двух котлов.
    Вопрос: не ухудшит ли неработающий котел теплоперенос от работающего котла, т. е. не будет ли он работать как байпас? Иными словами, нужно ли отсекать неработающий котел электрокраном?
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Два обычных клапана решают эту задачу гораздо проще и дешевле.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Спасибо за ответ.
    Если я поставлю по обратному клапану на каждый котел, то как это сработает. горячий теплоноситель в системе не даст открыться клапану холодного котла?
    И еще вопрос - не будет ли обратный клапан более узким местом в сравнении с полнопроходным электрокраном?
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    ГБ поставить было бы правильнее сразу на выход котла (до кранов).
    Обратный клапан обычный лепестковый (ITAP), ставится горизонтально.
    А вот вид обратного клапана (обведено красными кружочками)
  5. trashere
    trashere
    trashere
    @anatoly.b, спасибо!
    Схему взял в одном из постов, у меня уже смонтирована часть системы, там ГБ до крана.
    ТТ котёл отсечен электрокраном, на электрокотел поставлю обратный клапан на обратку в горизонтальном положении.
    Всё-таки не до конца понимаю, как обратный клапан отсечет неработающий электрокотел... Допустим, клапан стоит на обратке электрокотла и при наличии тяги от обратки в сторону прямотока он открывается. Почему он не откроется, если электрокотёл не будет работать? Ведь насос на обратке один на оба котла в параллели, т. е. тягу в направлении прямотока он создаёт в любом случае, одинаково в обоих парраллельно соединённых контурах котлов?
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Какой?
    Алгоритм работы котлов какой?
  7. trashere
    trashere
    trashere
    @awlan, будет работать один из котлов (либо ТТ, либо электрокотёл), второй котёл не будет греть теплоноситель. Насос один (на обратке) для обоих параллельно соединенных котлов.
    Если работает электрокотёл - я буду запирать ТТ электрокраном, чтобы теплоноситель не грел змеевик ТТ и тепло не выдувалось.
    Хотел поставить ещё один электрокран для запирание электрокотла, но решил спросить тут, как я понял, можно запереть его проще - клапаном.
  8. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ну так в чем проблема, закрываете один кран (вручную) на любом котле (и через него циркуляции уже не будет), второй работает.
  9. trashere
    trashere
    trashere
    Хочу автоматизировать работу, поэтому или поставлю второй электрокран
    или клапан. По клапану я не понял, может ли он заменить электрокран и отсечёт ли неработающий котёл?
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @trashere, вообщем-то, чтобы котлы автоматически переключались, надо иметь 2 насоса - у каждого котла свой. Тогда обратные клапана будут работать, взаимно запираясь от работы насосов. В вашей схеме с общим насосом только электроклапана могут быть использованы. Я вам неправильно посоветовал применить обратный клапан (привык к схеме с 2 насосами, как у себя).
    Минус при использовании электроклапанов один - вероятность заклинивания. Даже если он будет нормально открытый, все равно нет гарантии, что когда-нибудь не откроется. Поэтому на прямой патрубок ТТК лучше не ставить. По деньгам не дороже будет поставить второй насос и 2 обратных клапана.
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Это конечно хорошо
    "Электрокран" будете закрывать вручную - кнопкой? Это Вы перекроете воду (по гидравлике циркуляции не будет). Второй кнопкой видимо включать электрокотел.
    А как думаете решать задачу про "тепло не выдувалось".
    ЗЫ. Я почему так дотошно спрашиваю, хочется понять алгоритм работы Вашей системы (будущей).
    Ведь пока Вы сами не знаете какой котел будет основной, а какой вспомогательный (резервный).
  12. trashere
    trashere
    trashere
    @awlan, управляет работой котлов электроника ТТ-котла. Электроника имеет выход на контакторы включения электрокотла.
    Алгоритм такой:
    - отключен электрокотел: открыт кран ТТ-котла, закрыт кран электрокотла.
    - электроникой ТТ-котла включается электрокотел: закрывается кран ТТ-котла, открывается кран электрокотла.
    Предусмотрю задержку между переключениями электрокотла, чтобы не получилось ситуации когда обе линии закрыты.
    Это всё, другой логики не предусматриваю.
    Ещё не заданный вопрос по теме - что будет если 2 котла включены параллельно, но работает (греет) только один из них? Будет ли эффективный теплосъём с работающего котла, не будет ли мешать второй котёл работая как байпас?
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Повторю
    @trashere,
    Значит главный (основной) ТТК, а электро резервный (аварийный). Марку котла не подскажете?
    При отсутствии элэнергии что будет происходить?
    Наверное надо для всей этой "автоматики" иметь ИПБ (источник бесперебойного питания) на максимальное время топки ТТК, лучше конечно генератор.
    Так то давно существуют более простые (и надёжнее) и безопасные (особенно для ТТК) схемы.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @trashere, сейчас подумал внимательнее над предложенном мной варианте с ОК (пост #4), в таком виде схема будет нормально работать! Когда включен электрокотел, теплоноситель с помощью насоса будет проходить через него и далее в подачу. ОК не даст теплоносителю пойти влево по схеме, то есть через ТТК. Когда работает ТТК, теплоноситель будет греть как систему, так и омывать электрокотел. Но потери эти незначительные, так как объём воды в электрокотел небольшой. А алгоритм включения/переключения котлов уже сами догадаетесь, как сделать!
    Зато просто, без лишних наворотов
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Запиранием ТТ-котла электрокраном. Электрокран поставили на подачу после ГБ.
    Верно. ТТ-котёл Валдай на 33кВт, топливо - пеллеты.
    Все верно, буду ставить бесперебойник на насосы, автоматику и розжиг пеллет.
    Электрокотёл конечно не будет подключен к бесперебойнику.
    У меня тоже остался вопрос :)
