Нужно ли утепляться?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем melancholicyou, 29.02.16.
  1. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день!
    Построен дом из газобетона Ютонг. Толщина блока 375мм, плотность Д 400. Ранее планировалась штукатурка по газобетону. Сейчас натолкнулся на панели из фиброцемента. Заинтересовало. Теперь планирую фасад из KMEW 14мм Акрил.
    Вопрос: При штукатурке, утеплять не планировалось. При фасаде из ФЦП этого тоже нет смысла делать?
    ПС: Сам Ютонг декларирует, что толщины блока 375мм при плотности Д 400 достаточно без утепления. Топиться планирую газом. Нижегородская область.
    Спасибо за ответы по теме
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я бы не утеплял. ИМХО ещё бы блоки бы на "клею"
  3. jim
    jim
    jim
    @melancholicyou, если Вам все равно придётся делать навесную систему, то почему бы заодно
    и не утеплиться за вполне скромные дополнительные расходы?
  4. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Спасибо за ответ. Клали на Ютонговский клей
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    По фотке не разглядел, тогда тем более, но это только моё ИМХО.
  6. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Ну аргументы может и не "железные" но:
    1) Как я понял, если утепляться, то нужно менять навесную подсистему с деревянной на металлическую, что приведет к удорожанию только материалов подсистемы в разы. Или эта замена не обязательна?
    2) Жизнь панелей определили примерно в 30/50 лет. Утеплитель вроде как менее долговечен? Т. е. нужно рано или поздно демонтировать панели и менять утеплитель?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вообще не обязательна.
    Кто определил? Производитель в ходе лабораторных испытаний? Так Технониколь тоже пишет 50 лет на вату. Написать все что угодно можно. Бумага всё стерпит.
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    На брусках сделать, два бруска крест накрест, между брусками вата, сверху доска для зазора и облицовка.
  9. jim
    jim
    jim
    1) Не нужно, можно набить первый ряд планок горизонтально (между ними утеплитель) второй вертикально под вентзазор.
    2) Нормальная вата столько же простоит.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопрос в кол-во слоев. А то может и верикально-горизонтальную обрешётку лучше использовать.
