РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А можно ли положить несущую стену поверх плит перекрытия? Под стеной существует фундаментная лента.
Смотря сколько этажей сверху и какая нагрузка, а вообще ничего страшного быть не должно, если снизу есть опора. Насколько я помню, просто это накладывает ограничения на верхний ряд армирования в плите, но если плиты заводские, то там достаточный запас прочности и скорее всего всё будет хорошо.
В принципе, если плиты пустотные)- т.е. заводские с круглыми каналами-пустотами (а не полнотелые кустарно-монолитные), или же если это заводские ребристые (т.е. тонкие с ребрами), - то есть риск продавливания плиты под стеной. Надо рассчитать вес планируемой стены и той нагрузки, которую она несет по отношению к паспортной несущей способности плиты. Если же плита кустарно-монолитная, то такой риск, конечно, тоже есть, но он гораздо меньше даже при недостаточном кол-ве арматуры, а при нормальной арматуре - все будет ОК.
Нет конечно. Под плитой дальше краёв плиты недолжно быть никаких опор. Опора меняет расчётную схему плиты. Если под плитой допустим есть стена, то закладывают упругую прокладку вместе стыка. И вобще на эти плиты можно ставить только перегородки,никаких несущих стен.
Хотел, чтобы не нарушая целостность пустотных заводских плит подкрепить их фундаментом, вдоль предполагаемой несущей стены, но, пожалуй, проще будет изменить раскладку плит или планировку помещений.
Кто мне подскажет можно ли на плите перекрытия длинною 6 м отступив от края 1.6 метра поставить вертикально балки что бы в дальнейшем опереть на них крышу мансарды
