Не хотят работать ворота на дистанционном управлении
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Server, 29.02.16.
  1. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Пытаюсь подключить гаражные рулонные ворота к блоку дистанционного управления 85v-250V-110V-220V-230V-4CH-RF-Wireless-Remote-Control-Relay-Switch-Security-System-Garage-Doors.jpg
    Вот к этому.
    К данному блоку очень просто подключается освещение, собственно говоря вот схема:
    Однако при попытке подключить вывод с ворот сгорает одна из разводок на плате (от контакта до реле)
    В чем может быть причина? Или я туплю при подключении?
    Из двигателя ворот выходят 4 провода: заземление, провод к которому цепляется фаза и два к которым цепляется ноль - в зависимости от направления вращения. По отдельности все работает, то есть цепляю фазу и ноль на подъем - работает, фазу и ноль на опускание - работает, как только завожу два нуля и фазу (а точнее два провода идущего от одной фазы) происходит КЗ.
    Может кто-то что-нибудь посоветует?
  2. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Вы уверенны что управляется нулем? Обычно управляется подачей фазы.
    На вашем блоке "0" на выходе всегда присутствует или по команде появляется?
  3. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Наверное всегда, или я чего-то не понимаю в принципе работы реле. Как можно проверить наличие нуля на выходе?
  4. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Внезапно осенило, почему я действительно подумал что управляется "0". Почитал статьи в нете и нашел вот что: clip4.jpg
    Восстановил сгоревшие разводки на плате, завтра буду побывать...
  5. smk_23
    smk_23
    smk_23
    1. Проверить можно мультиметром.
    2. Откуда вы взяли что
    Пока писал вы разобрались.
  6. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Вы не боитесь случайно включить два выхода одновременно?
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Только подключая два выхода блока к мотору убедитесь, что к контактам мотора 2,3 будут подаваться именно фазы от блочка, а то опять будет бабах.
  8. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    @smk_23, спасибо за помощь, блок управления которым я пользуюсь позволяет менять настройки путем установки перемычки в требуемое положение (на рисунке показал ее красной стрелкой).
    Имеются следующие режимы:
    1. При нажатии например клавиши "А" подача нагрузки и при повторном ее нажатии - отключение, и так по каждой клавише (при этом действительно существует вероятность включения двух направлений одновременно, но это решается выбором одного из двух других режимов).
    2. При нажатии "А" происходит подача нагрузки, при нажатии любой другой - снятие нагрузки с "А" и подача на другой канал.
    3. Нагрузка в канал подается только при удержании одноименной кнопки.
    Именно третий вариант и подходит мне больше всего (имеется проблема с настройкой концевика, и пока я ее не решу буду закрывать и открывать ворота удержанием соответствующей клавиши).
    Для управления освещением (при подъезде к дому и во дворе) придется докупить пару одноканальных приемников.
    @xvovanx, после трех бабахов меня уже ничто не удивит :). А если серьезно, то для завтрашней операции вооружился не хуже профессионального электрика. Перед подключением все будет протестировано мультиметром. Спасибо за подсказку.
  9. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Сегодняшняя попытка ничем не увенчалась, даже бабаха не было, а я ждал, что хоть какой-то результат будет)
    Мои попытки получения результата прервал начавшийся дождик. Но решение будет следующим: Заказать фирменный блок управления, а данную никчемную хрень поставить на освещение.
  10. smk_23
    smk_23
    smk_23
    Правильное решение.
  11. Unneya
    Unneya
    Unneya
    А какое будете заказывать?
  12. BormanRU
    BormanRU
    BormanRU
    Не осилили управление блоком - проще купить другой, чем разобраться в подключении имеющегося. Не по силам другой блок - ничего страшного, купите следующий. Сгорит третий - не беда, производителей и изделий на рынке много!
  13. Skier73
    Skier73
    Skier73
    Мне кажется имеет смысл не пытаться найти "универсальную дисташку" или заставить стать таковой первую попавшуюся, а выбрать производителя, у которого есть большой ассортимент радиоуправлений для разных нагрузок и не менее большой ассортимент пультов, чтобы потом не пришлось таскать связку разных пультов и ещё ломать голову как управлять лампочкой или роллетой, когда штаны, в кармане которых брелки, на другом этаже.
    Мне кажется приличные производители тоже не ради путаницы и усложнения логистики производят целый спектр радиоуправлений для разных применений (свет, обогреватели, роллеты, сухие контакты, ворота, розетки и т. д.)
    Соответственно ищем таких производителей, смотрим какой набор приёмников и пультов у них есть (закрывает ли он Ваши запросы имеющиеся и перспективные), нравится ли набор ассортимент/функционал/дизайн управляющих пультов и уже потом огорчаемся, что эта марка за пределами бюджета; :aga:
