1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Экологические утеплители в квартире, что выбрать ?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем G01dberG, 29.02.16.
Какой выбрать утеплитель ?
  1. Rockwool акустик баттс
    1 голосов
    14,3%
  2. Steico Flex
    0 голосов
    0,0%
  3. Утеплители из Льна
    4 голосов
    57,1%
  4. Другие экологические утеплители
    2 голосов
    28,6%
  1. G01dberG
    G01dberG
    G01dberG
    Всем привет, делаем ремонт в новой квартире, стены будут из гипсокартона. Есть вопрос, какой утеплитель для шумоизоляции и теплоизоляции положить. В первую очередь важна экологичность и безвредность этого материала, во вторых горючесть, так как много проводки идет в стене, в третьих интересно гниют ли со временем утеплители из натурального материала, типо steico, льняных утеплителей и другой органики, в четвертых шумоизоляция, особенно это важно там где будет несущая стена с соседями. И теперь из чего выбираем:
    1. Большинство строителей предлагает Rockwoll акустик баттс, но что то в безвредность его я верю с трудом, так как во первых пыль, во вторых связующие на основе фенола и формальдегида.
    2. Steico flex, по экологичности он хорошо, но он судя по сертификатам имеет букву E по горючести, что далеко не хорошо, особенно когда в стене проводка, ну и не понятно вообще ставят ли его квартиры
    3. Льняной утеплитель, но смущает горючесть и гниение, так как это натуральный материал. Его пропитывают солями бора, но непонятно на сколько лет этого хватает
    4. Утеплители из взморника и конопли, вообще хз что это
    Очень интересен личный опыт людей, который сталкивались с этими материалами, как рабочих, так и людей которые живут с этим материалом в стенах.
    И если что то есть еще хорошее, что пожалуйста посоветуйте
    Заранее спасибо
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @G01dberG, один совет: тщательно задумайтесь над ремонтом.
    А то уже одно Ваше "стены будут из гипсокартона" навевает тоску. Хуже ничего не могли придумать?
    К чему Вам гипсокартон? Площади слишком много - решили уменьшить? Стены неровные? Полагаете ГКЛ-ом сэкономить относительно штукатурки на выравнивании? Когда посчитаете ВСЁ, поймете что особо не сэкономите.
    Квартира новая новая? Или новая из БУ фонда? Если первое, то к чему там доп утепление?
    Вообще из чего все сделано в квартире? Стены, перегородки, перекрытия, пол ...
  3. G01dberG
    G01dberG
    G01dberG
    @Sailor, гипсокартон будет использоваться для возведения межкомнатных стен. Штукатурка будет на несущих стенах, кроме стен, где несущая примыкает к соседям, там надо будет делать шумоизоляцию. Вообще смысл всех этих "ват" для меня только в шумоизоляции. Квартира новая
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    От. Согласитесь, совсем по другому уже звучит. Утепление откинули, сплюнув три раза через левое плечо :)
    Значит осталось выяснить, что для Вас понятие "экологичность".
    На примере льняных утеплителей.
    Их два вида. Две технологии связывания.
    1. Термобондинг: полиэфирные волокна (где-то 15%) расплавляются и скрепляют льняные. Т. е. 15% - химия. Но в которой продукты хранят - ПЭТ. Для Вас экологично? Горюч. Хорошо горюч. Бывает с пропиткой - антипиреном. Химия. Наверное не самая безобидная. Для Вас экологично?
    2. Связывание крахмалом. Вроде экологично. Но в качестве антипирена - бура. Химия. Для меня безобидна. Но есть активисты, у которых слова химия и экологичность никогда не могут быть связаны. А для Вас?
    По мне так для лучший вариант перегородок в Вашем случае: 2 слоя ГКЛ с каждой стороны, внутри - минвата акустической марки. Типа Роквул акустик баттс. Связующее - химия. ФФ-смолы. Но за двумя листами ГКЛ будет ли хоть что-то опасное от них исходить? По мне - нет. А как Вам?
    Я двумя руками за органику, но это не тот случай, когда от нее можно получить плюсы. А денег переплатите.
  5. M_602
    M_602
    M_602
    В качестве звукоизоляции можно материал из полиэфирных волокон рассмотреть. Речь о материале высокой плотности, разумеется. На рынке две основные торговые марки: Шелтер и Холлофайбер.
    1) В плане экологичности. У обоих марок сертификат Oeko-Tex Standard 100 class I. Можно использовать в продукции для детей младшего возраста. Вроде, убедительно.
    2) Пожарная опасность - КМ-4.
    3) Влаги не боится (не гниет), волокно влагу не впитывает.
    4) Цена. В декабре Холлофайбер при 25 кг/ м куб, 650 руб за м кв при толщине 10 см.
    Для звукоизоляции в квартире вполне рассматривать можно, если цена не пугает.
  6. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Да, тут про взморник писал один человек, но фактов качества теплоизоляции нет, одни догадки и какие-то опыты из прошлого, когда не было нормальной минваты. Если брать комплексно, то, конечно, все эти 4 пункта собраны в минвате теплокнауф. Здесь и по экологичности не подкопаешься. Нет химии вообще. По пожаростойкости, вот вам опыт форумчанина, не горит. По звукоизоляции проблем не будет, а если стена с соседями, так можно поставить акустикнауф в плитах, он хорошо держит звук.
  7. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    25 кг/м3 высокая плотность?
    Материалы из полиэфирного волокна очень слабо работают именно в качестве звукоизоляции. Даже те, на которых написано Акустик.
    Для звукоизоляции стен (и перегородок) рекомендую использовать МДВП плотностью 240 кг/м3 (Изоплат, Стейко, Белтермо) - 100% древесина.
