1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник с террасой и 3мя спальнями. Нужна помощь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем VLGOGOLEV, 29.02.16.
  1. VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    Добрый день уважаемые.
    Пытаюсь найти проект одноэтажника, просматриваю типовые проекты. Хочется что бы было 3 спальни, 2 сан узла и терраса, Но цены нынче не радуют, поэтому рассматриваю варианты в районе 120м2. Пока глаз упал на один проект во вложении (110.07м2).
    Хочется получить совет, что так, что не так. Можно ли куда нить реально добавить еще один туалет (по минимуму). Может где гардеробная подрезать. Да и нужный проект будет в зеркальном варианте, с террасой справа (справа восток). Но если перевернуть картинку надписи будут не читаемы.
    Может кто искал подобное и есть отличные варианты, буду признателен.
    Ниже информация из опросника.
    С уважением, Владимир.
    1. Регион застройки
    Белгородская область, Шебекино
    2. Планируемые материалы для строительства
    Блок, обложенный кирпичем.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Участок 30*50. Дом в один этаж с террасой с выходом во двор. Хотя конечно ориентация не сильно радует
    С
    З - В
    Ю
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной,
    Хочеться водяной теплый пол.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Я жена и двое детей (2 и 12 лет)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, 2 санузла (1 ванна с туалетом и просто туалет), террасса.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У проекта ряд минусов.
    1. Перекрытие блока с гостиной дешевым вариантом не получится.
    2. Есть подозрение, что блок труб вентиляции и дымовых из стенки котельной окажется поперек склона. Что при снеге чревато протечками.
    3. Две внутренние поперечные несущие стены из блоков удорожают проект в сравнении с вариантом одной продольной несущей стеной.
    Можно. Арку проема в несущей стене между спальнями сдвигаете вплотную к меньшим спальням. Туалет впихиваете половина в сторону гардероба, половина в сторону холла. Общая глубина около 90 см. Длина на ширину гардероба.
  3. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Посмотрите такую планировку.
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
  6. VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    @Valery30,
  7. VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    VLGOGOLEV
    В предыщущий ответ не вставились картинки
    2. фасад с дымоходом
    3 рассматривал вот такой еще вариант, примерно на сколько вот такая крыша будет дешевле первго варианта.
