1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Монолитное перекрытие по профлисту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.
  1. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Есть проверенные программы расчета ж/б балок?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Они будут защемлены только если у вас арматура из фундаментов заходит в балки на длину анкеровки. Это так?
    Проверенные кем? Из более менее популярных профессиональных программ есть расчетный модуль Арбат из пакета SCAD. На просторах интернета можно найти крякнутую версию.
  3. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Арматура заходит на всю ширину фундамента до последней нитки арматуры
  4. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Мой конструктор, считая ребристую плиту потолка (заполнитель-пенопласт) сказал, что нарушаются нормы пожаробезопасности. Т. к. плита в тонкой её части ок. 100мм. а по нормам минимально 160мм.
    Кто виноват и что делать?
    П. С. Дом одноэтажный с чердаком.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По каким нормам?
    Спросите его чему равен предел огнестойкости вашей плиты перекрытия с полкой 100мм.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Keen, Ваши ответы о чем?
    По - Нормам Пожарной Безопасности.
    Предел огнестойкости плиты перекрытия с полкой 100мм., очевидно равен пределу огнестойкости плиты перекрытия с полкой 100мм.
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Так чему же он равен в численном выражении?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По моему ваш конструктор что-то перепутал. Полки ребристых плит еще и тоньше делают, чем 100 мм. А 160 мм, если не ошибаюсь, это рекомендуемая минимальная толщина монолитного плоского перекрытия. Вот цитата из СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий":
  9. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Да, я думаю он имел ввиду плоское перекрытие и нормы по нему. А какие нормы по ребристым плитам для жилых зданий и чем регламентируются?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По российским нормам сходу не скажу где есть такое (в основном СП 63 на железобетон вроде таких указаний нет вообще), а вот в белорусских нормах (СНБ 5.03.01-2002) есть вот такая табличка:
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Просто он "сморозил" глупость, а вы не даже не попытались уточнить у него с чего он это взял. Там вообще нет такого понятия как минимальная толщина плиты в мм. Есть пределы огнестойкости, которые назначаются в зависимости от степени огнестойкости здания, которая в свою очередь зависит от площади, высоты и других параметров, а также класса функциональной пожарной опасности.
    Требуемый предел огнестойкости для перекрытия вашего индивидуального жилого дома REI45, даже по-моему REI 30. У ж. б. плиты 100мм (без разницы плоской или ребристой с полкой 100мм) он будет в разы выше.
    Если не изменяет память, REI45 обеспечивает деревянное перекрытие со штукатуркой 3см.
  12. girburger
    girburger
    girburger
    Зарасти, можно ли после того как наберёт прочность бетон срезать опалубку из профнастила от самого перекрытия ?
  13. girburger
    girburger
    girburger
    Заранее спасибо
  14. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Часто пишут здесь, что можно. Но я оставил, не нужен он мне.
  15. element00
    element00
    element00
    Доброго времени суток уважаемые специалисты!
    Прочитал ветку, но, к сожалению, не нашел ответы по моему случаю...
    А случай такой:
    Вылит монолитный цоколь в несъемной опалубке. Внутренние перегородки тоже монолитный бетон. Толщина всех стен 250 мм. Армирование двойной сеткой d12 250х250.
    Для перекрытия закуплен профлист Н75 0,8 мм. Размеры листов 6000х800.
    Максимальный пролет 5,1 м, остальные 3 - 4,5 м
    По проекту в гребни листов кладется арматура d14, над внутренними перегородками - дополнительный ряд сверху с нахлестом по 1,5 м, сверху сетка d8 200х200. (все закуплено). По проекту разрезание профлиста над перегородками не предусмотрено. Заход профлиста на внешние стены по проекту 50 - 100 мм.
    Вопрос состоит в необходимости и порядке крепления арматуры, заложенной в профлист к армокаркасу монолитных стен. В проекте этого, к сожалению нет, а проектировщик сейчас временно вне доступа.
    У меня сделаны выпуски из стены. Планирую привязать к ним одну ли две горизонтальные арматуры, а к ним - 2 уровня армауры, размещенные в гофре профлиста. При этом верхнюю арматуру заложить не только над внутренними стенами, а на всю длину. Потом все вместе залить М400 и отвибрировать.
    Правильно ли это?
    И еще один вопрос.
    Практически все в этой ветке советуют класть профлист узкой гофрой вниз. Но в рекомендациях по проектированию МЖП со стальным профнастилом в п. 3.12 говорится: "Профилированный настил рекомендуется ориентировать широкими гофрами вниз. При отсутствии гибкой арматуры допускается ориентация СПН узкими полками вниз". Как правильно?
    Кроме того многие форумчане пишут, что многопролетная схема предпочтительней. Мне, в принципе не поздно разрезать профлист над внутренними стенами и закернить. Как лучше?
    Очень прошу квалифицированного совета...
