Изуродованный фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем tzant, 29.02.16.
  1. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
    Есть деревянный одноэтажный дом 6 на 9 с односкатной крышей, потолок 3.20.
    Его фундамент - это не фундамент, а, как видно на фото, Филькина грамотка.
    Половина (если не больше) асбестовых труб без арматуры, несущий брус не везде лежит на трубах (сваях) под домом, то есть висит попросту.
    В этой связи вопрос: можно ли как-то укрепить дом: или подложив блоки под несущий брус, или добавить еще брус в место отсутствующего снизу как-то?
    Вариант сломать и построить заново мне, к сожалению, не по силам.
    Помогите советом, пожалуйста!
  2. Navik
    Navik
    Navik
  3. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Вам либо поставить дом на новый фундамент (передвинуть), либо мудрить "костыли" прямо под домом. Первый вариант быстро и дорого, но качественно.
    Второй вариант долго, очень долго, по пластунски с саперной лопаткой, самому но дешево. Можно немного себе помочь и разобрать полы. Будет гораздо легче ставить "костыли", но полы разбирать тоже возня.
  4. tzant
    tzant
    tzant
    Талдомский район
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наверное целесообразнее сделать надёжный нормальный фундамент. Дешевле с отодвижкой дома.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно следующее: отапливаемый дом или нет? Какой у вас грунт, глубоко ли в колодце уровень воды?
    Нет арматуры. А уширение внизу в опорной части у свай есть?
    При замерзании влажный грунт обычно расширяется и приподнимается.
    Свая при этом остается на месте, а вот столбик поднимается вместе с грунтом.
    Дом с подобным фундаментом, если грунт пучинистый, должно перекосить.
    Т. е. перекашивает проемы - зажимает двери и окна. Язык замка на двери гуляет.
    У вас что-нибудь подобные есть?
    Если есть - это одна степень вреда этого фундамента. Если нет, то несколько иная.
    И подход к реконструкции разный.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тут еще, смотря в какой системе отсчета находится наблюдатель. :)]
    Нередко наблюдения несколько иные: Сваи уходят в грунт, а столбик стоит, где стоял.
    Но если и те, и другие стоят на месте, то вам повезло - грунт непученистый.
    Так бывает еще и тогда, когда воду стараются от дома увести. Делают отливы с крыши.
    Ставят водосточные трубы, воду из них пускают в ливневую канализацию.
    Кто-то ради этого утепляет фундамент.
    Но у кого-то непучинистость получается сама собой.
    Как правило, на песочке.
    И эта непученистость все, как правило, прощает.
    Вот поставят, как у вас, столбики, а он и не подумает лет через пять упасть на бок. А сваю без арматуры и не подумает вырвать.
