Подметальная машина: у кого есть опыт?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем влад225, 29.02.16.
  1. влад225
    влад225
    влад225
    Приходит время для замены роторного снегоуборщика, присмотрелся к подметальным машинам. Вопрос есть ли пользователи таковых и поделитесь опытом. Хорошая ли штука, Может ли заменить роторный снежник, у меня дорожки из брусчатки, пмж. На сколько хватит лески на щетке, и не раззорит ли обслуживание
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не заменит, но дополнит. Сметать будет только по сторонам. Может "калибр"стоит взять, к нему приставка продается со щеткой
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Калибр стоило брать три года назад, когда на него никто не смотрел и он стоил в два раза ниже Texas
    и в полтора раза ниже patriot
  4. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Эта конструкция изначально является именно подметальной машиной.
    Это фото подметальной машины MasterYard MXS 7522B (http://www.shop.unisaw.ru/catalog/4149391/), но принцип тот же.
    По сути это мотоблок с навесной щёткой или снегоотбрасывателем.
  5. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Если надумаете заменять снегоуборщик на снегоуборщик, то
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    До мотоблока не дотягивает. Трансмиссия не та. Я вчера с примотанными щетками к шнеку погулял. Подметает хорошо, но не убирает совсем. Снег выкидывает обратно. Щетку использовать при малом снеге или для чистовой обработки только приставкой с направленным "в сторону "Снегоочиститель убирать будет щеткой только летом при наличии короба спереди.
  7. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Это как вообще?
    У шнека и щётки разное направление вращения - шнек подгребает под себя и в глубь ковша, а щётка наборот отбрасывает вперёд.
    Вот как подметальная машина убирает снег
    Нельзя просто так заменить шнек на щётку. Нужно менять вместе с редуктором.
    Поэтому, все варианты превращения снегоуборщика в подметальную машину и обратно работают только через замену всего ковша.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На лето потянет и щетка на шнек. Песок и мусор кидает вперед, а там надо делать короб ловитель. Направление вращения да лучше менять. Но задним ходом тоже неплохо метет.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Никогда им не станет
    Мотоблочная серия Texas
    Pro Sweep 750TG
    https://www.texas.dk/texas/pro-sweep-750tg-inkl-kost/?partno=90042060
    Вы это у Texas посмотрите
    Началось то все с них
    внизу Pdf описание 10 летней давности
    Handy Sweep 600R-5 и т. п.
  10. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Убедили, попробую собраться и написать блогопостинг о том что такое мотоблоки :)
    Ну это и есть подметалка. Она даже называется SWEEP
  11. Шур700
    Шур700
    Шур700
    Kaiman teh
    Разворот редуктора меняет вращение.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А дальше что?
    Да и редуктор развернуть можно только с разборкой или по крайней мере половинить.
  13. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Как Вы предлагаете это делать?
    Если его просто провернуть вокруг вала идущего от двигателя, то валы для шнека не встанут в отверстия в ковше.
    Если его вынуть и вставить "задом наперёд", то направление вращения валов для шнека не изменится.
    И вообще, никакие перевороты зубчатого колеса внутри закреплённого редуктора не изменят направления вращения валов шнека. Его нужно зеркалить, а не поворачивать на 180 градусов.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Повернуть вал не составит труда дыр не много надо. А вот из чего метлы делать. Недавно видел газель в мусор везла щетки от тракторов использованные. Подошли. бы как раз.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Мужик знакомый искал летом самую толстую триммерную леску. Предложили ему четвёрку, толще не было. Поинтересовался, на кой ему это нужно, ответил, что делает самодельную щётку на подметалку.
    Я попросил, чтобы (если получится) обязательно сделал фото и принёс показать.
    Пока не приносил, но надеюсь, что сделает. Принесёт показать, фото у него потырю и обязательно опубликую здесь.
    Но вот когда это будет - большой вопрос. :(
