1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Трудности нанесения лака на дерево
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем exhale, 29.02.16.
  1. exhale
    exhale
    exhale
    После нанесения кистью лака Alpina parkett на обработанное дерево образуются точки в виде кратеров диаметром 0,5-1 мм.
    Процесс нанесения использовался следующий. Строганная половая доска шлифуется до идеально гладкого состояния, потом наносится пропитка тонирующая на водной основе. После высыхания наносится грунтовочный слой лака (разбавленного уайт-спиритом на 10%), спустя сутки наносится первый слой неразбавленного лака, потом спустя сутки удаляются неровности с помощью шкурки 150, протирается уайт-спиритом и сухой тряпкой. И наносится второй слой лака, который на своей поверхности образует точки в виде кратеров.
    Кто знает, прошу помощи в достижении ровной поверхности.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Между каждым нанесением поверхность должна шлифоваться.
    Несмотря на то, что все алкидные лаки - самовыравнивающиеся, "кратеры" могут возникать как от вовлечения воздуха из-за использования кисти, так и следствием протирки уайт-спиритом.
  3. exhale
    exhale
    exhale
    Шлифовку делаю, но частичную, убираю видимые неровности (от пыли или ворс). А по поводу кисти, чем посоветуете наносить лак и чем производить протирку после межслойного зашкуривания?
  4. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Добрый день :)
    Может основы у материалов не совместимые и алкидный лак не хочет "ложится" на водную лазурь.
    Может действительно поверхность перед нанесением недостаточно отшлифована и обеспылена и кратеры образуются вокруг ворсинок или пыли.
    Может уайт-спирит до конца не испарился с доски после протирки и поднимает верхний слой или первый слой лака недостаточно просох и выходящий из первого слоя растворитель (испаряющийся при сушке покрытия) образует кратеры в верхнем слое.
  5. exhale
    exhale
    exhale
    Можете порекомендовать пропитку и лак матовый, совместимость которых проверена опытом? Пропитка должна быть тонирующая, чтобы рисунок дерева оставался
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    С водной морилкой совместимы любые лаки.
    Вы тонируете пол (в больших масштабах) или какое-то столярное изделие?
  7. exhale
    exhale
    exhale
    Тонирую пол, не могу подобрать лак, который идеально ляжет
