Шампунь в бетон?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Serg_A, 29.05.09.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    А что можно сказать про добавление шампуня в бетон для увеличения текучести?
    Искал по форуму, сколько в бетон надо класть разных компонентов.
    Периодически попадается, что люди добавляли шампунь.
    Пластификатор - то надо где-то покупать и не понятно где, а шампунь - всегда под рукой.
    Может ли от него быть хуже?
  2. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Прежде ответьте на вопрос: может ли от него быть лучше?
    Что значит увеличение текучести? Сколько я перемешал бетона (мешалкой, вручную), никогда проблем не было с укладкой. Делали вручную очень густой бетон, использовали вибратор при укладке.
    Пластификатор, если он Вам так необходим, продаётся в любом строительном магазине, где есть сухие строительные смеси.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Спасибо!
    Я сейчас как раз еду работать...
    Мне нужно нарастить фундамент на 15-20 см под вывешенным срубом. Укладывать будет неудобно, никаких вибраторов нет. По этому, хотелось бы бетон пожиже.
    По дороге будут строительные рынки, попробую что-нибудь купить там.
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    А в чем проблема достать вибратор?
    Есть контора неподалеку от Каширского двора, сдают а аренду глубинные вибраторы на 220 вольт за 300 рублей в сутки.
    Залоговая стоимость - 15 тыс.
    Сам брал у них пару раз - все отлично!
    Работать с вибратором - одно удовольствие, никакое штыкование лопатами/арматуринами не сравнится (имхо)
    Тем более, под вывешенным домом и лопатой-то не подлезть...
    В общем, я бы позаботился начет вибратора, иначе очень возможно появление скрытых полостей в фундаменте и пр. - а это ой как нехорошо...
  5. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Может кому пригодится ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов
    Переиздание. Июль 1993 г.
    Настоящий стандарт распространяется на воду, предназначенную для приготовления бетонных смесей.
    1. Технические требования
    1.1. Вода должна удовлетворять требованиям настоящего стандарта.
    1.2. Содержание в воде органических поверхностно-активных веществ, сахаров или фенолов, каждого, не должно быть более 10 мг/л.
    1.3. Вода не должна содержать пленки нефтепродуктов, жиров, масел.
    1.4. В воде, применяемой для затворения бетонных смесей и поливки бетона не должно быть окрашивающих примесей, если к бетону предъявляют требования технической эстетики.
    1.5. Содержание в воде растворимых солей, ионов и взвешенных частиц не должно превышать величин, указанных в таблице.
    1.6. Окисляемость воды не должна быть более 15 мг/л.
    1.7. Водородный показатель воды (pH) не должен быть менее 4 и более 12,5.
    Вода для затворения бетонной смеси при изготовлении напряженных железобетонных конструкций
    Максимальное допустимое содержание , мг/л
    растворимых солей 2000
    ионов SO4(2-) 600
    ионов Cl(-) 350
    Взвешенных частиц 200
  6. samohinstroy
    samohinstroy
    samohinstroy
    Шампунь - нарушение технологии. Нерадивыми строителями применяется вместо пластификатора.
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Пластификатор как раз не везде есть, придется побегать в поисках, почему-то чаще спрашивают добавку для заливки в мороз.
  8. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Это точно, особенно в маленьких городках... В начале своей стройки я тоже пробовал применить вместо пластификатора жидкое мыло (около 10мл на 60л бетона) - но после отказался от этого т. к. во первых - это довольно муторно шприйцом брать по 10мл и впрыскивать в бетономешалку; во-вторых как здесь уже было сказано - при наличии глубинного вибратора бетон и так хорошо укладывается без всяких "шампуней и пластификаторов), а если без вибратора, то о каком шампуне может идти речь! .
