1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сориентируйте по типу фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Нейтронный, 29.02.16.
  1. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Помогите сориентироваться, в сторону какого фундамента смотреть.
    Петербург, каркасный одноэтажный дом 8х14 метров, отопление скорее всего теплым полом.
    грунт: 0,2-0,8 метра бут, 0,8-1,8 метров - суглинок, множественные камни
    По опыту соседей со всех сторон грунт совсем непучинистый, УГВ очень глубоко.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Мелкозаглубленный столбчатый или ленточный по песчаной подушке
  3. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Изначально думали в сторону столбчатого, и соседи рекомендуют. Выбор теплого пола заставил задуматься о чем-нибудь плитном, чтоб сэкономить на нижнем перекрытии.
    Под теплоаккумулятор 2-3 тонны понадобится отдельный столбик?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП...:|:
  5. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    Выбрали в итоге столбчатый фундамент. Теперь вопрос что выбрать дальше - ставить на ФБС или заливать столбики?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Смотря что за "столбчатый" выбрали ...
  7. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Лучше заливать. В качестве опалубки для подошв можно использовать покрышки .
  9. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Громозека, а почему? Блоки кажутся лучше, так как в них скорее всего лучше бетон, чем получится залить самому. С другой стороны не очень ясно, как их выравнивать.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Столбики должны быть жестко связанны ростверком. Как блоки привязать ?
  11. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Громозека, Это довод. А как обычно блоки связывают? Или на них только бытовки ставят и не парятся с ростверком?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Никак не связывают. В них даже арматуры нет. Ставят и дома только вот падают они с них, довольно часто.
  13. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Громозека, тогда у меня еще несколько вопросов по столбикам. На какую глубину копать ямы под них? Как быть с множеством камней - вокруг земля скорее всего разрыхлится? Нужно ли трамбовать песок в подушке снизу и какой толщины должна быть подушка? Как рассчитать требуемое сечение столбика?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Равную толщине плодородного слоя.
    В вашем случае подушка лишняя.
    Площадь подошвы ? Собрать нагрузки от дома и распределить так что бы давление под подошвой было не более 20тн/м2
  15. Нейтронный
    Нейтронный
    Нейтронный
    @Громозека, я хочу высоту стобика 30-40 см, а плодородного слоя у меня всего ничего (не больше 20 см точно). Он же завалится при таком отношении?
