Как поднять отмостку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Aleks364, 29.02.16.
  1. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Друзья, помогите советом! Купил участок с построенным домом из бруса под отделку. Дом стоит на бетонной подушке с ленточным фундаментом! Из бетона выполнена отмостка, ширину не помню. Отмостку по весне заливает вода (грунтовые воды около 80-100 см, весной). Задача поднять отмостку, чтоб небыло луж около дома.
    Я вижу решение таким:
    1. Положить стяжку, примерно 3-5 см. Но боюсь, что она будет крошиться
    2. Положить плитку из бетона тротуарную. Она вроде бывает около 5-10 см толщиной. Если ее класть, то на что? Какой клей? Или на цемент?
    3. Положить брусчатку на цемент.
    Подскажите, каким вариантом решить вопрос лучше?
  2. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Я бы остановился на плитке. На что ложить плитку ? Скорее всего на плиточный клей который предназначен для для уличных условий.
    Но наверное лучшим выходом для вас будет водоотведение. Копаем траншеи по направлению за участок где уровень грунта ниже.
  3. Marfucha
    Marfucha
    Marfucha
    Чехов
    Я так поняла у Вас отмостка под уклон сделана, это правильно, она уводит воду от дома, но она идет под него. На мой взгляд вам не отмостку надо поднимать, а делать вокруг неё дренаж, надо отводить воду в сторону. При чем не очень глубокий, прямо рядом с отмосткой прокопать на пару штыков лопаты периметр и уложить туда дренажную трубу в щебень, и все это в колодец или в придорожную траншею (все зависит от уклона участка). И тоже самое там где "... возле дома.." (дорожки, стоянка и все такое).
    После этого сможете отделать отмостку как Вам заблагорассудится, хоть плиткой, хоть брусчаткой.
  4. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Хороший совет! Спасибо! Надо замерить глубину сточной канавы, чтоб понять возможность уклона!
  5. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    Можно я здесь спрошу: у нас отмостка бетонная вокруг дома, под ней, как и под всей плитой эппс, 10см, дренажные трубы по периметру отмостки. Но решили участок поднимать, отмостка сейчас в уровень с землей, можно ли поверх отмостки насыпать грунт (сантиметров 10) и засеять травой? больше хочется газон до дома, чем какую-либо каменную или бетонную отмостку... или это плохая идея?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Olyashka, это называется мягкая отмостка.
    https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=мягкая+отмостка
