Баг в электрике. Помогите решить
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем xqb21x, 29.02.16.
  1. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Добрый день! Такая проблема: на днях решил добавить одну лампу на потолок в гараже. До этого было 2 лампы, последовательно подключенные к одному выключателю, и дальше провод уходил в соседнее помещение. Я добавил последовательно третью лампу. После этого стало происходить следующее: при включении света он загорался в полную силу, а при выключении - продолжал гореть в половину мощности. Я отсоединил установленную лампу, вернул все к первоначальному состоянию. После этого в гараже все стало нормально включаться и выключаться, но в соседнем помещении, куда ушел провод при включении лампа горит лишь в половину мощности. С чем может быть связана данная проблема? Спасибо заранее.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лампы на 220В вообще подключаются к сети 220В параллельно, если включить две лампы последовательно, каждой достанется вольт обратно пропорционально её мощности (при одинаковой мощности - по 110В). Надо схему рисовать, может там у вас в гараже какие-то другие вольты, кстати...
  3. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Суть в том, что до моего вмешательства все работало) А теперь - так как я описал)
  4. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    И еще момент - тот кто вешал лампы до меня почему-то использовал трехжильный кабель. Зачем он это делал? смотрю сейчас схемы и везде обходятся 2 жилами.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Теперь так? Как на изображении.
    Например был в наличии такой (трехжильный кабель) и третья жила не используется (не подключена) или третья жила используется для заземления корпуса светильника.
    Еще вариант (возможен)- что у вас проходные выключатели.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Полностью, и что там за стеной. И что за лампы.
    В электрике всё надо знать точно. :)
  7. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Выключатели 100% не проходные.
    Третья жила испольщуется, она примотана к чему-то. Но я так понимаю без нее можно и обойтись.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    :faq:
    Для того что-бы выяснить и разобраться - нужна знать всю картину в целом.
    Мы не видим ни схему ни даже фото. :) Возможно что что-то просто, а может и нет- по тексту не определишь. :)
  9. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Электрика наука точная. Коль Вы знаете без чего можно обойтись зачем спрашивать, отвлекать внимание от более серьезных тем.
  10. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Я такой вывод сделал посмотрев схемы в интернете, где используется только фаза и ноль.
    А вот моя схема, на словах ее могу описать так: провод заходит в гараж, на нем висит выключатель, который выключает 2 лампы, которые висят после него в гараже. Далее этот же провод уходит за стену в сарай, там на нем снова висит выключатель, который выключает лампу в сарае. И далее этот провод уходит на улицу, где на нем висит уличный свет и тд.
    До второй лампы в гараже идет трехжильный провод, а после нее - двухжильный.
    Так вот после моего вмешательства все приборы и свет после гаража перестаои нормально работать, лампочка горит в полсилы и тд. Хотя до меня это все работало.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @xqb21x, позовите электрика.
  12. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    самому интересно разобраться
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Начните отсюда:
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это правильно. :super:. Самому разобраться всегда хорошо-но тогда надо разбираться более подробно и тщательно. Всё осматривать внимательно- что и как подключено. Иногда (такое бывает) глаз у человека " замыливается"- и он не видит что неправильно.
    Можно не постесняться и выложить фото подключения, ламп и т. д. В этом ничего страшного нет- многие начинали разбираться в электрике с нуля и потом многое делали у себя правильно и хорошо.
    Только разбирайтесь аккуратно- электричество ошибок не прощает.
  15. xqb21x
    xqb21x
    xqb21x
    Новости такие: взял в руки тестер и мультиметр, начал измерять.
    На выходе после ламп и включателя имеем три провода (три жилы) - белый, синий и желтый.
    Измерения тестером дали такой результат:
    На выключенном включателе:
    На желтом и синем проводах есть напряжение.
    На включенном:
    Напряжение есть только на желтом.
    Измерения мультиметром:
    Выключено:
    Белый и синий провода +- 220в
    Белый и желтый +-220в
    Включено:
    Синий и желтый +-220в
    В общем все заработало, причина была в том, что я думал что желтая жила вообще не при делах, а на деле я так понимаю она и питает все что после ламп, а на лампы фаза идет по синей жиле.
    Теперь буду разбираться дальше как корректно ко всему этому подключить дополнительный свет в гараже, с чего собственно все и началось.
    Плюс у меня вопрос, включатель должен отключать фазу, чтоб не долбануло током например при замене лампочки, у меня я так понимаю фаза на желтом проводе, как мне дальше после включателя замерить с помощью мультиметра и тестера обрубает выключатель фазу или ноль?
