1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строю дачный дом по вашим советам! Нужны советы опытных домоделов
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ANDREI871, 29.02.16.
  1. ANDREI871
    ANDREI871
    ANDREI871
    Всем привет !
    Мы молодая семья и у нас двое трехлетних ребят. Детям нужен свежий воздух, природа, да и самим провести время в дали от шумного города дело приятное и полезное (сборы земляники, рыбалка, шашлыки...) Так вот, летом 2015 нам досталась земля (60 км от города) в экологическом чистом месте, недалеко речка и хвойный лес. Теперь планирую самостоятельное (т.к. бюджет ограничен) строительство дачного дома (только для летнего проживания) из газобетонных блоков (200х300х600) с частичным привлечением сторонний рабочий силы. Хотелось бы возвести за сезон коробку, но получится уложиться в этот срок или нет- посмотрим. Поэтому, чтобы не совершать строительных ошибок или хотя бы сократить их количество - буду консультироваться по всем этапам работы тут с вами. За полезные советы буду очень благодарен и признателен ! Заранее всем спасибо!
    Размеры дачного дома 6х6 (без подвала) + мансарда+ снаружи сайдинг
    ..ФУНДАМЕНТ... ленточный...
    1. ширина фундамента = ширине блока (300) или нужно заливать с запасом?
    2. Глубина фундамента- по моим расчётам достаточно 700 мм -так ли это? глубину промерзания точно не знаю (посмотрел по интернету для региона (воронеж) разная информация где то метр, где то меньше)
    3. Какую марку бетона использовать? - М200 (В15) М250 (В20) М300 (В22.5) М350 (В25)
    4. Нужно ли делать опалубку или можно залить бетон прямо в траншею с предварительно связанной арматурой ?
    5. Гидроизоляция фундамента - сверху положить один-два слоя рубероида или применять какие то другие материалы? (затем из кирпича возводить цоколь)
    6. Сколько месяцев должен выстоять фундамент до возведения стен?
    7. Подушка под фундамент- достаточно ли 10 см утрамбованного песка? или лучше 10 см песка потом 20 щебня? насколько это необходимо?
    рисунок- набросок планировки дома
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Сначала архитектурный проект надо сделать полностью, чтобы не было набросков, затем уже обсуждать конструктивные моменты.
    Фундамент должен специалист разрабатывать, на форумах это обсуждать утопия.
    Хотя если сделаете что-то типа УШП или УФФ, то тут объективно не обязателен специалист и проект фундамента. Но у вас не будет ни подвала, ни подполья и надо защитить утеплитель от кротов и мышей.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    700 мм - нет. На глубину промерзания - 1,5 метра минимум или утеплять весь фундамент, изнутри в том числе, опять возвращаемся к УШП или УФФ.
