Алюминиевые или стальные композитные панели для фасада?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Periesler, 29.02.16.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, да просто производство кассет из композита на порядок дешевле производства металлокассет, да и сам композит дешево стоит, в сравнении с металлом, применительно к кассетам относительно большого размера, вот и лепят его везде.
    Вообще говоря, для раскроя композитов, кроме ручного фрезера и пары досок со струбцинками ничего и надо...:aga: Ах, да, шурик еще забыл и клепочник, вот и все производство. Я сам павильончик 6х6х6 как-то лет 15 назад на мосбилде за 2 дня обшил там же собственноручно раскроенными и изготовленными кассетами, а для металла кроме хорошего сегментного гибочника еще и раскрой нужен, с хорошей правкой, куча вырубных, да по мелочам много чего, стоит это все ой как недешево...:cool:
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Композит имеет линейное расширение значительно больше металла, а на счет цены - см. выше, композит (приведенная цена в расчете на метр готового фасада) стоит дешевле, много дешевле... :)]
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    У моих друзей стоИт станок ЧПУшный. Все операции на нём по металлокассетам. Полторы тыщи квадратов в смену.
    Мой станок для резки и фрезеровки с полем 1,5*6 немного подешевле будет.)
    Собственно говоря.
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я же писал - листогиб это только финишная операция. А вот небольшая кучка оборудования по подготовке этой финишной операции, стоит несколько дороже листогиба... :cool:
    У вас же кроме раскройного стенда практически и нет ничего более, ну может там пара ручных вырубов для пазов подвеса, эт если вы их на ребре кассеты вырубаете, а может и того нет, если отдельно приклепываете, а может и подвесов нет, если кассеты примитивизированы до прикручивания их саморезами...:aga:
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Сегодня специально съездил посмотреть Макдональдс. Козырек (про который писал вчера) обшит плоскими листами в длину примерно 3,5 метра, в высоту примерно 1,2 метра. Лист закреплен, примерно 18 заклепками (3 ряда по 6 штук), со шляпкой диаметром, примерно 8 мм. Ни каких овальных пазов под заклепкой нет. Между листами есть зазор миллиметров 8-10. Общая длина козырька 19,5 метров. Летом ни каких волн на поверхности не замечал.
  6. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ну вот сам и ответил на вопрос.
    Композит стабилен на больших площадях.
    Большое расширение - не более, чем миф.
    Что и подтверждается практикой.
  7. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    У вас что, в Ижевске Макдоналдс утеплён снаружи под облицовкой пенопластом ?
    Последнее фото - сварочные работы по установке каркаса велись на пенопласте. Жесть!
    Нигде не увидел длину 3,5 метра. Фриз сделан из кассет заводского изготовления. Как и везде - это стандарт компании. В отделке так же применяется HPL пластик, он жестче композита и меньше тепловое расширение
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, с чего бы это? :)]
    Не надо по децки жульничать в разговоре, отвыкайте, не клиента парите, тут лапша не проходит. :)]
    В моем посте, который вы изволили цитировать, имелось ввиду совершенно другое... :)
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Именно ЭТО и имелось ввиду... что для больших площадей композит более предпочтителен. Поэтому его и ставят) Не передёргивайте, пожалуйста.
    И ещё - очень хотелось бы увидеть вживую (на фото) кассеты из металла по 3-3,5 квадрата (что позволяет композит)..
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Покажите фото вблизи приклёпанного листа композита длиной 3,5 м
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не предпочтителен, а дешевле...:aga: Просто дешевле. Вы же пытаетесь продвинуть тезис, что он "стабильнее"...:)] Непонятно только в чем, бо на счет теплового расширения вы просто не в теме, так как сами даже не знаете коэффициента, опираясь только на пустое заявление воинствующего дилетанта де "всем так делаем и никто не жаловался"...:)]:)]:)]
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    К сожалению, мы пользуемся практически всегда стандартным листом 1,22*2,44.
    Но вот возьмём длинный фриз из П-образных кассет встык без шва. Крепление жёсткое на заклепку верх-низ к металлокаркасу.
    По вашей логике летом кассета такого формата (2,36/борта по 40 мм) должна удлиниться на 2,36*2,4 мм = 5,6 мм. И встать "пузом"..
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Правильно... Чтобы металлокассета вела себя стабильно в плоскости, даже боюсь представить, какой толщины должен быть металл) И какая должна быть система, чтобы всё это выдержать.
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нормальный металл и нормальная подсистема. Композит на больших поверхностях тоже, знаете ли 3 мм толщиной только чайники от бедности лепят...:aga:
    З. Ы. А нормальная стальная кассета значительно более технологична чем композитная, монтируется проще, служит лучше, потому стальными кассетами отделывают премиум, а композитом обшивают что подешевле и побыстрее. Например заправки, бо у них корпоративная расцветочка меняется при каждой смене франшизы. Ободрал красно-белое лукойловское - воткнул бело-зеленое бипишное. Дешево, удобно...:)]
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    А 3 мм нельзя так-то, недилетант вы наш)
    Могу показать металл 1,5 мм в формате 1,0*1,5. Чашка ещё та)
