Алюминиевые или стальные композитные панели для фасада?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Periesler, 29.02.16.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да вот да...:aga:
    Пересечение Волоколамского шоссе и МКАД, ТК "Гвоздь", фасад - алюмокомпозит "Фангда", толщиной 3,5 мм, плоским листом по каркасу...;)
    Никаких неровностей...:|:
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Короче, кассеты - развод потребителя
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Нет, кассеты очень легко и быстро монтировать. Плоским листом это геморрой тот еще, плюс упомянутое уже тепловое расширение, его никто не отменял, с ним придется бороться, а у кассет этого недостатка нет.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Панели буду крепить на металлокаркас из профильной трубы. Какие могут быть волны на ширине 1,4 метра у панели толщиной 3 мм.
    Опять же креплю на стальную раму, сталь имеет коэффициент теплового расширение 12*10(-6). А сколько, а алюмокомпозитных панелей не нашел. Предполагаю, что будет расширяться с каркасом. На углах дому будет деформационный шов, который закрою декоративным уголком из этих же панелей внахлест.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Не давно проходил мимо Макдональдса. И обратил внимание, у них сделан козырек длиной во всю стену из композитных панелей. Листы собраны в стык, на заклепках.
    Вот нашел фотки в интернете.
    На фотках правда короткий козырек, а на задней стене во всю длину.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Неверное предположение. Под заклепки (кстати, для этих целей есть специальные заклепки, с большой шляпкой), делается овальное отверстие. На 4 метра нужно будет иметь просечку миллиметров 15.
    Коэффициент теплового расширения у алюминия (внешняя обкладка композита) вдвое больше стали, у полиэтилена (наполнитель) больше в 10 раз.
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Вот нашел на сайте Алкотек "Теплостойкость при перепаде температуры 100 С° изменение длины ± 2.4 mm/m сохранение качества цветного покрытия" Это вдвое больше стали.
    Если надо делать овальное отверстие значит буде делать овальное. Спасибо за рекомендации. А может у вас есть еще какая нибудь докуметация по монтажу, я бы почитал.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    делайте. Потом посмеёмся над вашими фото кривой обшивки
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Увы, последний раз я этим занимался больше 10 лет назад.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    при этом не забудьте не дотягивать заклёпку на 0,3 мм до поверхности листа
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Скажу так...
    У композита ввиду структуры сэндвича как раз тепловое расширение стремится к нулю.
    Композит можно монтировать разными способами, в том числе кассетами и листами внакладку.
    Если сделать опорную обрешетку, никаких волн на композите не будет.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С чего бы это? :faq: Для композитов физику отменили? :|: Можно ссылочку на указ об отмене, а? :aga:
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ссылку не дам. Самому нужна)
    Говорю так из опыта. Потому что многие сотни квадратов композита были поставлены именно открытым креплением на заклёпку. Причём без всяких овальных отверстий. И всё в порядке.
    Не нагоняйте ужасов на людей.
    И да... Есть фотографии вспученных волнистых стен из композита от теплового расширения?
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Во, во, значит просто бла, бла, бла...:aga:
    Да, да, знаю, всем так делаем и никто не жаловался...:)] А всякие там рекомендации производителей материала - они от лукавого, ага...:)]
    На счет "многие сотни" - эвон, выше я фотку кидал, там тоже несколько десятков сотен метров, полным листом 3х1,5 на заклепках по каркасу, 15 лет уже как, но свобода листу обеспечена в пределах расчетного удлинения. Если вы халтурщик и этого не делаете, то это ваши проблемы и ваших заказчиков, не сейчас, так в будущем...:)]
    Нет, не нужны они мне, я этим давным давно не занимаюсь, но это ниразу не основание пренебрегать физикой.
  15. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Не путайте мягкое и тёплое.
    Экран фасада должен быть "живым". На большом листе оправдано скользящее крепление.
    А как же тогда фризы, парапеты и тд?
    В свойстве композита держать плоскость за счёт минимального расширения есть его цена, которая намного выше простого плоского металла. Так бы все ставили металлокассеты и не заморачивались распилом, фрезеровкой, сборкой.
    Удачи.
