Алюминиевые или стальные композитные панели для фасада?
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Periesler, 29.02.16.
  1. Andreykeg
    Andreykeg
    Andreykeg
    Да, верно + эксклюзивы всякие "дерево", "камень" и т. п.
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Чего-то я не могу найти дешевые стальные композитные панели. Почему-то они дороже алюминиевых.
    Хочу отделать наружную часть парапета на своем доме, композитными панелями. Нужно примерно 50 кв. м.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Berestov, ищите не "стальные композитные панели", а просто стальные фасадные кассеты. Но гораздо проще и дешевле использовать линеарные панели типа сайдинга, их делают почти все фирмы, которые катают профнастил и металлочерепицу. Цена порядка 300-400 р/м2
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Кстати, самый крутой (и дорогой) метод окраски стали или алюминия - сублимация. Там возможны любые рельефные и очень реалистичные узоры, особенно дерево. Покрытие наносят на профили, трубы, листы, кассеты, сайдинг...
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Фасадные кассеты-это не то. Да и дороже они получаются чем просто композитные панели. Я хочу на металлокаркас накрутить какой-либо листовой материал. Загнув у него только верхнюю и нижнюю кромку, а вертикальный стык соединить просто в торец. Крепить через лицевую померхность или саморезами или заклепками. Парапет будет по периметру всего дома высотой 1,2 метра, примерно.
    Почему не хочу всякие кассеты, потому что на парапет планирую крепить солнечные панели, и тогда придется делать всякие кронштейны через кассеты. А через плоский лист композитной панели можно крепить все что угодно прямо к металлокаркасу.
    Самое дешевое это конечно профнастил, но не нравится волнистая поверхность.
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Линеарные панели вам в помощь.
    Стальные гнутые кассеты однозначно дешевле кассет из алюмокомпозита
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ) Сейчас "правильные" кассеты из металла по деньгам одинаковы с кассетами из композита.
    Пример: пару недель назад звонил в ИНСИ на предмет приобретения. Стандартная кассета в металле 0,7 стОит 950 руб/м2. Это квадрат 560-560 примерно. У
    Berestov
    однозначно будет нестандарт. Увеличивайте ценник примерно на 20%. Теперь о толщине металла: если кассета большого формата, то тонкий металл даёт эффект "чашки". И это смотрится очень неэстетично. Чтобы кассета держала плоскость, нужно увеличивать толщину металла. А это опять удорожание. Угловые кассеты тоже стоят дороже обычных. Это что касаемо металлокассет.
    Обращаю внимание
    Berestov
    на композит 3 мм. Ценник порядка 850 руб/м2. Правда листы 1500*4000. Но, думаю, можно нормально раскроить при минимальной обрези. Пилить легко-отлично режется с хорошей кромкой обыкновенной лягушкой диском по ламинату. Только надо направляйку какую-нибудь приспособить. Насчёт загибов хуже... Нужна фрезеровка специальным инструментом. Но... Можно попытаться настроить выход диска на лягушке примерно на 2,5 мм и сделать с обратной стороны 3-4 недопропила рядом. И лист нормально загнётся. Нужно попробовать и настроиться.
    Хотя я бы обратил внимание
    Berestov на фальц. Картинка как раз навевает такие мотивы)
    Удачи.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Железякин, если сравнивать металл 0,7 с негорючим композитом - то последний дороже. Речь о готовых кассетах
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    ) Готовыми кассетами малого формата толщиной 0,7 мм закроется в среднем 60% площади.
    А остальное индпошив и примыкашки по негуманным ценам.
    Итого: средний ценник всё равно выползет высокий.
    Говорю так, потому что знаю. Это моя работа.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Индпошив и примыкашки из композита тоже дороже)
    При одинаковой цене я бы предпочёл алюминий, но не на частный дом. Разве что перфорированные кассеты, если по дизайну вписываются.
    Гнутую сталь очень люблю, правда у нас не умеют её готовить. А на Западе чудеса вытворяют, правда там и оборудование соответствующее, а не простые кромкогибы. К тому же у них гораздо больше выбор покрытий, включая желтую и патинированную медь
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Железякин, Я вообще не хочу делать кассеты. Я хочу загнуть верхнюю и нижнюю кромку примерно по 5 см и прикрутить лист (1400*4000 мм) целиком на парапет. Металлокаркас на парапет могу сварю так чтоб использовать листы без отходов. Фрезеровать можно фрезером.
    Скорее всего остановлюсь на алюмокомпозитных панелях.
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    С тепловым расширением как бороться планируете? Оно неслабое будет, на 4-х то метрах..:)]
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    и получить волнистую поверхность.
    Кассеты придуманы именно для жесткости
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ниразу не для жесткости, а для удобства монтажа. :)]
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
